Vola v prevode radiaceho mechanizmu
Mam problem s radenim ked na auto posobi sila z lava (odstrediva v lavotocivej, alebo na nerovnom povrchu pri nakloneni doprava)/ Vtedy tam nezaradim 1, 2 ani R. Iba po vsakovakom spekulovani radickou :).
Cez vikend som trochu hadicoval (lpg a tak) a vsimol som si, ze v tej "konzoli" ,ktora prevadza otocny a posuvny pohyb tyce ktora ide z interieru na tyc iducu do prevodovky, je dost velka vola. Cele sa to kyva ako keby tam boli vybite nejake zvisle puzdra alebo co. Aj ta tyc co ide z interieru sa da posuvat vsetkymi smermi. Je mi jasne ze nejaka vola tam byt musi aby sa vibracie s motoru neprenasali na radicku, ale ktore a ktore tam byt nesmu?
stefan
Příspěvek od stefan »
Tá voľa tam nemá byť, a ak tak iba veľmi mal.
Už sa to tu riešilo, je tam nakreslený aj postup
opravy. Treba vymeniť dve obloženia uložené
v tej páke. Ja sa tiež na to chystám.
Pozri tému DRNĆIACA PÁKA" alebo niečo také.
Slavek
Příspěvek od Slavek »
potrebujes nove silinbloky jak psal stefan
Měl jsem 3x Espero 2.0
ted VOLVO 1.9TDi
Holt bezpeči je bezpeči
Volvo V50 2.0 s motorem PSA
Dovoz aut zD
stefan
Písal som s Hudecom s CARMAXU vo Vrbovom,
ložisko riadiacej páky (tie silentbloky)
jeden kus 43.- SK. Treba ich dva.
Dik za rady, puzdra uz mam, takze ked bude cas, tak na to vletim. V BA stoja 45Sk kus :).
Dufam ze potom nezacne vibrovat radicka, ked tie vole odstranim. Teraz ani ked na nu polozim ruku, nic necitim, ale napriklad na takom sluzobaku p206 to drnci celkom nechutne. Na skodivke z"cinkou" na tiahle je to tiez bez vibracii.
stefan
Keď to urobíš, napíš presný postup demontáže a montáže,
príp. môžeš urobiť nejakú fotodokumentáciu a potom
by sa to mohlo hodiť na web Espero.
Už sa aj ja musím do toho pústíť.
Fotky bohuzial nebudu, nemam fotak. Postup bude ak si ho zapamatam, ale mozno bude trosku zmateny, pretoze to bude prieskum bojom :).
peter NR
Příspěvek od peter NR »
podla mojich skusenosti budes rad, ked tam dostanes ruky... nie este fotak... ;) je tam super pristup, tak vela stastia
ex: Espero 1.5 16V
Rumcajz
Příspěvek od Rumcajz »
zdravím, tak ja som ich menil asi týždeň dozadu a nie je to až také ťažké, ... to sa mi machruje keď už mám po. Prístup tam je celkom v poho ale ja mám dvojliter takže neviem aký je v 1.5-ke.
A čuduj sa svete je to dosť veľký rozdiel keď sú tam nové kusy...
adios
Omega MV6 ... no coment ...
Slavek
PeterMT píše:zdravím, tak ja som ich menil asi týždeň dozadu a nie je to až také ťažké, ... to sa mi machruje keď už mám po. Prístup tam je celkom v poho ale ja mám dvojliter takže neviem aký je v 1.5-ke.
adios
kdes je kupoval, podle jakyho cisla a kolik staly(silenbloky), a na co si se vubec ptal ?????
taky mi to rezonuje a potrebuju je vymenit
ted VOLVO 1.9TDi
Dovoz aut zD
Rumcajz
nazdar, proste som prišiel do daewoo servisu a povedal že potrebujem silentbloky na riad.páku, oni vedia čo to je a na skoro všetky daewa sú tie isté. Potrebuješ dva kusy a stoji asi 50.-Sk/ks. Vymeníš to jednoducho z hora od motoru popri nádržke na vodu. Ak, tak ti to môžem sfotnuť a urobiť popis.
adios
Slavek
kdyz budes tak hodnej tak mi to vyfot a ukaz co si menil :D
ted VOLVO 1.9TDi
Dovoz aut zD
Sato
Příspěvek od Sato »
Slavek píše:kdyz budes tak hodnej tak mi to vyfot a ukaz co si menil :D
Mna by to tiez zaujimalo... :D Uz ma nebavi vzdy chytat riadiacu paku aby prestala drncat... :cry:
R.I.P
Me to nedrnci :D
zatim :lol:
peter NR
conpet píše:Me to nedrnci :D
zatim :lol:
mne tiez nie... :D
uz... :lol: :lol:
To PeterMT - a keby si to nafotil a napisal k tomu popis, mohol by to byt dobry clanocek na esperoweb!!! chalani - fakt by sme sa tomu mohli viac venovat...!
ex: Espero 1.5 16V
