NEJDE KLIMA
Filip
NEJDE KLIMA
Příspěvek od Filip »
Poradte chlapi. Na tom 2 litri mi nejde klima. po stlaceni tlacitka sa vobec nespusti cerpadlo klimy.. kde moze byt problem ?
ako mam hladat chybu ?
vado
Příspěvek od vado »
O tom sa tu uz popisalo vela, staci hladat. Strucne
- najskor usla napln kvoli deravemu chladicu (najcastejsia chyba)
- alebo je porucha v elekrospojke / poistka
- chybny vypinac klimy
- videl som uz aj zakusnuty kompresor
.. to je tak asi zhruba vsetko. Najlepsie zajst za nejakym majstrom na klimy, nech to prezrie.
V.
Filip
dik za odpoved, skusim to pozriet, keby daco ozvem sa ese. kde najdem poistku elektrospojky ? ked zatlacim tlacitko klimy kontrolka sa rozsvieti ale nezopne cerpadlo. v podstate to neurobi nic.
peter NR
Příspěvek od peter NR »
len pre inspiraciu... mal som podobny problem a bol to "zabordeleny" konektor na klimovom cerpadle (respektive na elektrospojke
)... stacilo odpojit, vycistit a ide to...
ex: Espero 1.5 16V
Filip
este mi prosim ta prezrad kde najdem klimove cerpadlo.
peter NR
jaaaaj... no dvojliter som ani nevidel... este... ale na 1,5-ke je na lavej strane, ked pozeras medzi chladic a motor...
ex: Espero 1.5 16V
peter NR -> vyzera to ze ani mne uz klima nejde. Ale skor nez pojde za opravarom klim, rad by som skontroloval aspon elektriku, lenze neviem kde zacat.
Potreboval by som vediet, cim vsetkym sa klima riadi nez zopne cerpadlo. Predpokladam niekde bude tlakovy a niedek tepelny spinac, lenze kde a v akom stave maju byt aby bola spojka na cerpadle zopnuta?
No a este ako je to s tou spojkou, ako je to s konektormi ohladne ovladania spojky cerpadla?
Pytam sa lebo nez to najdem v manuali tak ma trafi slak. Rumunsky neviem a ten polsky je strasne nekvalitny, niekedy musim lustit jednotlive pismenka. Ibazeby som uz bol slepy. 8)
Inac chladic klimy mam novy, lenze to nic neznamena, lebo som si ho tam nemontoval ja, takze to moze byt cele pekne sprasene a klima moze byt bez chladiva aj oleja, pripadne tam moze byt nieco nevhodne.
peter NR
ppp- po zime to fakt moze byt len konektormi, lebo je to v dolnej casti motora... myslim ze klima berie signaly pravdepodobne z RJ motora, lebo spina az po nastartovani - o chvilku... a este musis mat zapnuty ventilator aspon na 1-ke... velmi presne som to zatial nemal dovod skumat... ale urcite skontroluj tie konektory, mne to zablbne po kazdej zime... ak to nepojde pozrem tu schemu ako to je zapojene... napadlo ma teraz, ze by sa tak dalo vyriesit aj autom zapinanie svetiel - kedze "... klima berie signaly pravdepodobne z RJ motora, lebo spina az po nastartovani - o chvilku... "
ex: Espero 1.5 16V
Ten manual musim vytlacit, je tam par dobrych rad. Potom sa v tom povrtam a uvidim. Blbe, je ze nemam ani potuchy ci klima po oprave fungovala, lebo uz bola vonku pekna zima, a vtedy zistit ci je vsetko v poriadku je asi nemozne. Takze zrada moze byt kdekolvek.
