pneu
olin
pneu
Příspěvek od olin »
tak se chystám příští víkend přezout na letní,ale váhám,protože zimáky mám pátý rok a mají vzorek asi 5,5mmm,jestli je nedojet přes léto a pak nový,nebo je ještě nechat jednu zimu,co vy na to?
V.Brousek
Re: pneu
Příspěvek od V.Brousek »
olin píše:tak se chystám příští víkend přezout na letní,ale váhám,protože zimáky mám pátý rok a mají vzorek asi 5,5mmm,jestli je nedojet přes léto a pak nový,nebo je ještě nechat jednu zimu,co vy na to?
Já bych je sundal a nechal na příští rok,ale někde jsem četl že starší guma jak dva roky ztrácí vlastnosti zimní pnematiky.Ale já nemusím v zimě jezdit v extrémních podmínkách,pokud padá kalamita,klidně cestu odložím a do hor nejezdím(lyže jsem již rozštípal).
peco
Re: pneu
Příspěvek od peco »
V.Brousek píše: Já bych je sundal a nechal na příští rok,ale někde jsem četl že starší guma jak dva roky ztrácí vlastnosti zimní pnematiky.
ked som sa bavil s jednym technikom s matadoru, tak tvrdil, ze to take tragicke stymi vlastnostami neni. ze je to skor biznis tie 2 roky :roll: :roll: :roll:
Ivan
Příspěvek od Ivan »
oline, doporučuju jezdit do jara na zimákách, pak obout letní a před zimou ty starý zimáky někomu za levno střelit....
Daewoo [deu] = velký přítel
Nexia² project
V.Brousek
Ivan píše:oline, doporučuju jezdit do jara na zimákách, pak obout letní a před zimou ty starý zimáky někomu za levno střelit....
a za draho koupit nové zimáky (Ivane špatná rada)
Ivan
Příspěvek od Ivan »
Nemyslím si. Můj názor je ten, že lidi obecně podceňují pneu, na kterých jezdí. Vzhledem k tomu, že je to právě pneumatika, která zprostředkovává kontakt mezi vozidlem a vozovkou, tak si myslím, že je lepší zbavit se 5 let staré pneu, která byť má dobrý vzorek, už nemá vlasnosti, které by měla mít (věkem) a kooupit si pneumatiku novou. Ale jak říkám: každého věc. Ale nesnáším lidi, kteří jezdí na pneu téměř bez vzorku a ještě se tím chlubí.
Nexia² project
V.Brousek
Ivan píše:Nemyslím si. Můj názor je ten, že lidi obecně podceňují pneu, na kterých jezdí. Vzhledem k tomu, že je to právě pneumatika, která zprostředkovává kontakt mezi vozidlem a vozovkou, tak si myslím, že je lepší zbavit se 5 let staré pneu, která byť má dobrý vzorek, už nemá vlasnosti, které by měla mít (věkem) a kooupit si pneumatiku novou. Ale jak říkám: každého věc. Ale nesnáším lidi, kteří jezdí na pneu téměř bez vzorku a ještě se tím chlubí.
Ivan napsal:
Nezlob se ale nyní ti nerozumím již vůbec.Jestli to chápu dobře,tak ať si na těch starejch zimákách rozbije hubu někdo jiný.(lepší rada příště bude - ať je odveze do sběrného dvora ).
Ivan
Příspěvek od Ivan »
Podívej, to už je věc druhá, jestli to někdo koupí, ale třeba se to bude hodit důchodci, kterej jede 5x za zimu do hypermarketu nebo nějakému cvokovi na gumování na parkovišti....
Nexia² project
Docent
Příspěvek od Docent »
Pokud je mně známo, je doporučovaná hloubka vzorku pro zimní pneumatiku 4 mm... Takže doporučovat, aby na tom ještě jezdil (a tím ještě nějakou desetinku ohobloval) a pak to střelil, je fakt rada k nezaplacení - hlavně pro toho potencionálního kupce :( .
Ivan
Příspěvek od Ivan »
Docent píše:Pokud je mně známo, je doporučovaná hloubka vzorku pro zimní pneumatiku 4 mm... Takže doporučovat, aby na tom ještě jezdil (a tím ještě nějakou desetinku ohobloval) a pak to střelil, je fakt rada k nezaplacení - hlavně pro toho potencionálního kupce :( .
To mi vysvětlete, proč by to jako nemohl prodat, když to někdo koupí?
Nexia² project
V.Brousek
No právě:některé rady fakt jsou k nezaplacení,hlavně pro ty,co nemají svůj názor na věc a nechávají si poradit.A Ivan je jedním z nich.
Ivan
Příspěvek od Ivan »
V.Brousek píše:No právě:některé rady fakt jsou k nezaplacení,hlavně pro ty,co nemají svůj názor na věc a nechávají si poradit.A Ivan je jedním z nich.
Tohle opravdu nebudu komentovat.
Nexia² project
Olda
Příspěvek od Olda »
Já kupuju už jenom jeté dovoz švýcary, vím co si o tom myslíte, ale rovnoměrně sjetá guma s 5-6mm vzorku (např. good year v ceně nové cca 4k kč) přijde na necelých 700kč.
Co se týká té životnosti, tak jde spíš o kostru která se má mít životnost údajně 6.let(když je v háji tak se vytvoří boule a hází to, proto při koupi jeté nedat na řeči typu "to si sedne" :D )
V.Brousek
Ivan píše:
Ivane nikdo tady nebrání nikomu cokoliv koupit.Když si přečteš tvůj příspěvěk až od zhora,tak ten co prodává je chytrý a ten co kupuje je blb a je to jeho věc.Ale o to tu přece nešlo.Buď jsou ty pneu dobrý a budu na nich jezdit a nebo stojí za h..... a zlikviduji je.
V.Brousek
Ivan píše:
Ivane,to nebylo myšleno na tebe.Ty svůj názor máš,měl jsem napsat ti co tomu nerozumí a nechávají si poradit.
