Vibrace volantu
SKUBI
Vibrace volantu
Příspěvek od SKUBI »
A ještě jeden špek. V neděli jsem jel s řetězama cca 15 km opravdu pomalou rychlostí, v pondělí jsem je sundal a když jsem dosáhnul cca 100km/h , tak se začal volant klepat jako kdyby chtělo upadnout kolo. Trvalo to cca 10 km a pak se to uklidnilo a už to nedělalo. :?: To mi teda řekněte, čím to bylo? :cry: Nějak se Nubča začíná sypat... :? Už aby ta zima skončila. :)
Nubira 1,6 Wagon, 98
Kessler
Příspěvek od Kessler »
U mně byla stejná závada způsobená nevyváženými koly...prostě vypadly závažíčka...
SKUBI
Jenže ono to po chvilce přestalo... :?: To asi závažíčka nebudou. To by to dělalo pořád... :roll:
Kessler
Právě že to nemusí dělat pořád...nevyvážený kola se neprojevujou vždycky...a taky ne vždycky při stejné rychlosti...jednou to začne v 80 a skočí ve 110, jindy začne ve 100 a někdy se při dosažení podobné rychlosti nestane nic...každopádně vyvážení kol je záležitost několika minut a několika korun, takže bych to dal vyvážit a pak se uvidí...
petrm
Příspěvek od petrm »
tohle je klasický projev hroudy sněhu nalepený na vnitek ráfku který potom sám odpadne :lol: jestli že to nebude znova dělat neřeš to a jestli jo chce to zvednout a podívat se jestli si třeba těma řetězama nepoškodil pneumatiku nebo něco jinýho ;) ;)
Přesně jak píše Petrm , měls na ráfku kus sněhu a ten odpadl, nebo při brždění roztál. Pokud to už nic nedělá neřešil bych to. ;) Podle mě se nevyvážený kola projevujou vždy :!: Po jízdě s řetězy se někdy může poškodit čidlo ABS, a to je tak všechno, kromě brzdovejch hadic. Jiné věci na poškození tam nejsou. Jak jsem psal již dříve, je potřeba s řetězy jezdit opatrně a nejlépe v ponožkách! S Nubi 2,0 není problém řetězy přetrhnout jak nic. Jakmile začne při jízdě s řetězy něco klepat, okamžitě zastavit a řetězy dotáhnout!!!!!
Naposledy upravil(a) Richard dne úte bře 14, 2006 23:28, celkem upraveno 1 x.
SKUBI
Já s těma řetězama jal jak v bačkůrkách. :D A držely dobře. Vypadá to, že to byl ten sníh, protože se to pak už neprojevilo. :lol: Díky všem za rady a za uklidnění. :lol: :lol: :lol:
Zpět na „NUBIRA“
