zamrznuty zamok
Marcel
zamrznuty zamok
Příspěvek od Marcel »
Neviete ako sa da vyriesit zamrzanie zamku ? Vzdy zamrzne iba jeden a prave na strane vodica. kluc ide zasunut, aj trochu pootocit, ale dalej nie.
Topol
Příspěvek od Topol »
Pěkný den :D Sraz za 60 venku -7 azuro ;)
Neřeknu žádnou novinu ale zamrzání to je tam voda! :lol: Musíš pochopitelně přijít na to jak se tam dostane.Nejspíš špatná guma u skla! Možná nebudeš věřit ale někdy i rozhoduje jak auto stojí.Když jsem i dřív nechal stát auto venku tak strana k domu neměla zamrzlá okna a strana do zahrady ojíněná,že nebylo do auta vidět.Někdo se může smát ale je i rozdíl jestli na tu stranu občas zasvítí slunce,protože to dokáže i za mrazu ato ohřát a vysušit.No azámek nezamrzne! Ale hlavně ta guma u skla!
Ať nám jezdí a nezlobí :P
cubafire
Příspěvek od cubafire »
Taky Ti hodně pomůže když sundáš tapecírování dveří a nastříkář na mechanismus zámku silikonový olej...
Nexia = srdeční záležitost
Granko
Příspěvek od Granko »
hmmm, mne primrzaju dvere spolujazdca a tym cuplikom ani nepohnem (ani central). proste zamrzne v ten spodnej polohe a musim dost dlho kurit, aby sa to umudrilo. kedze dufam, ze coskoro ta kosa prestane, tak sa mi nechce rozoberat dvere, ale vzdy kontrolujem, ci mi central zavrel vsetky 4 2re...
V.Brousek
Re: zamrznuty zamok
Příspěvek od V.Brousek »
Marcel píše:Neviete ako sa da vyriesit zamrzanie zamku ? Vzdy zamrzne iba jeden a prave na strane vodica. kluc ide zasunut, aj trochu pootocit, ale dalej nie.
jednoduchá rada.Postav auto do tepla :P :P :P :D :D :D
Topol
cubafire píše:Taky Ti hodně pomůže když sundáš tapecírování dveří a nastříkář na mechanismus zámku silikonový olej...
Pěkný den :D Sraz za 57 venku + 2 semtam mráček ;)
Ještě jsem si uvědomil když tady píše ten tapicírunk.Na něm velmi záleží!!!
U dveří nalepují folii.Ta tam není pro parádu!Měla by být přilepená na dveřích.Protože když máš v autě teplo tak vzduch má pochopitelně větší relativní vlhkost.Tím že se dostává do dveří kde je nižší teplota a nižší rosný bod tak se voda sráží na kovových částech.No a když máš auto stále venku tak tam voda přibývá.Zdá se to jako maličkost ale kdo izoloval dům tak ví co dokáže udělat špatně udelaný parozábrany.Nebo někdo ví co udělá skříň postavená k venkovní zdi.A vůbec namrzlý výparník v lednici to je vlastně to samý!!
Ať nám jezdí a nezlobí a zámky nezamrzají! :P
Oldřich Novák
Příspěvek od Oldřich Novák »
Ahoj v Karvine +4 pere slunko ale kolem cest stale50čisel černeho sněhu.Otom zámku,za dob faforita zamrznuty v zimě denně.Ráno před odjezdem do práce,po dobu pití ranní kávy nachystaný jeden vařený brambor z předešlého dne.V hrnku zalitý zbytkem vařící vody z konvice.než jsem vypil kafe brambor byl horký a dost dlouho teplo udržel.Takže šup sním do silonového sáčku a sáček přitlačit na zámek auta.Stečilo podržet minutu(podle mrazu)a bylo po problému.Kalos už takhle nezlobí
Kalos 1.2HB
mrk
Příspěvek od mrk »
ked mam zamrznuty zamok tak donho parkrat fuknem a hned sa tam da aj kluc strcit a po par jednych pokusoch o otocenie klucom dolava-doprava sa mechanizmus uvolni. vacsinou.
za nasledok to ale ma, ze tam nafukam vlhky vzduch a potom to znova zamrzne :lol:
Daewoo Lanos 1.5
Škoda Octavia 1.6
pilot
Příspěvek od pilot »
Chce to mít rozmrazovač zámku u sebe a ne v autě. Jinač by možná pomohlo zámek vystříkat i zevnitř dveří pod čalouněním nějakým silikonovým olejem. Určitě to bude odpuzovat vlhkost. A tudiž to nezmrzne.
Pribo
Příspěvek od Pribo »
mne tiez obcas mrznu vodicove dvere ale uz som si zvykol liezt do auta cez spolujazdca :lol: :lol:
nio
Příspěvek od nio »
Pribo píše:mne tiez obcas mrznu vodicove dvere ale uz som si zvykol liezt do auta cez spolujazdca :lol: :lol:
teraz to robim aj ja... mne nejako vypovedalo sluzbu dialkove ovladanie od centralu a vodicova zamka sa neda otocit... a najlepsie je ked sa zabudnem a zastavim pravou stranou niekde tesne vedla muru, zaveja... to je potom komedia... :D
Casablanca biela - sedan Nexia DOHC s LPG predana :(
Skoda Fabia Combi
pilot
nio píše:
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Pribo
to neznasam ked yastanem niekde a potom sa ani za bo... nemozem dostat do auta a este je na to dobre ze sa na mna pozeraju ludia ako na debila :roll: :roll:
Podla mojho nazoru su rozmrazovace zamkov len tahanie penazi z ludi. Rozmrazovac sa cez vlozku zamku nedostane na mechanizmus zaistujuci dvere, ktory je zamrznuty. Aspon ja som este na aute vlozku nemal zamrznutu, jedine ten kryci pliesok otvoru vlozky, ale to sa vzdy dalo klucom prerazit.
petrm
Příspěvek od petrm »
Rozmrazovač je dobrej opravdu jen když je to ve vložce zámku ale když se vám zakousme mechanismus tak je na nic :lol: :lol:
