Ložiska nebo geometrie?
Oněgin
Příspěvek od Oněgin »
Když jsem si kupoval Nubiru, nezdálo se mi hučení od přední nápravy. Prodavač tvrdil, že to je zimním obutím. Gumy jsem dal nové a hučí to pořád tak, že by se za to nemuseli stydět ani Vyvalení. Kola jsou vyvážená. Teď přemýšlím, jestli je to geometrií, ložisky nebo je to vlastnost Nubir obecně (což se řeší zesíleným rádiem :D ). V zatáčkách je intenzita nepříjemných zvuků ještě větší.
Nubira Wagon 1,6 SX, 98, klima, elektrika, Al kola, modrá metal.
nejspíš to můžou být ložiska, je možné i klouby na polosách, ale ty by měly v zatáčkách (při větším rejdu) ztichnout, ale ty spíš než hučej, klepají
petrm
Příspěvek od petrm »
Hukot od kol který je ještě závyslý na zatáčce jsou z 99% ložiska jednoduché jak to zjistit je zvednout přední kola do vzduchu a rukou roztočit kolo nesmí být slyšet hukot klouby poloos cvakají nehučí a hukot pneumatik se jednoduše řekne ;)
Oněgin
Dík, tož vyzkúšáme to :roll:
petrm
jo a klidně můžou hučet i zadní
Oněgin
nestraš :?
Tomáš
Příspěvek od Tomáš »
Neboj , zadní ložiska se mění krásně , ani nejsou moc drahý...... ;) , to by bylo asi to nejmenčí, přední nevím , ty jsem nedělal.....
Tomáš
petrm píše:Hukot od kol který je ještě závyslý na zatáčce jsou z 99% ložiska jednoduché jak to zjistit je zvednout přední kola do vzduchu a rukou roztočit kolo nesmí být slyšet hukot klouby poloos cvakají nehučí a hukot pneumatik se jednoduše řekne ;)
Jenže bude slyšet šoupání destiček , poloosa točí rozvodovkou , myslím , že tech zvuků je okolo tolik , že ložiska nediagnostikuješ... :?
petrm
Když je špatný tak to poznáš neboj je to dost jasný zvuk a když bude druhá strana dobrá tak je dost podstanej rozdíl a z převodovky to neuslyšíš desky jsou taky v pohodě není nic jednoduššího než sundat kola šroubovákem odtáhnout váleček a uvolnit desky aby se ti líp točilo a nebylo nic slyšet ;)
Oněgin
Dnes se na to vrhnu a uvidíme 8)
Oněgin
Vypadá to na přední ložiska. Má někdo zkušenost s výměnou?
petrm
Potřebuješ na to lis a pak už je to sranda vyrazíš náboj ven většinou ti na něm zůstane jeden kroužek z ložiska ten musíš nějak dostat dolu nejlíp rozbrousit a srazit a pak už jen vyndáš ségrovku a vylisuješ ložisko ven a nalisuješ nový a pak vrátíš ségrovku a zalisuješ náboj brnkačka ;)
Jo petr to napsal presne je to sranda.kdyz mas stesti za hodinku to je v hromade.kdyz ne trva to 3
JRD McLAREN
Příspěvek od JRD McLAREN »
No ..ja som lozisko jednoducho vymenil pomocou zavitovej tyce..
..a kusku 2" trubky..
..stare lozisko som teda "prelisoval" rovno novym..
..predtym som ale celu cast napravy okolo loziska najprv nahrial teplovzdusnou pistolou..
..pri tomto postupe ale museli ist von obidve segerovky..co zas neni az taqy problem....
jo takhle to jde ve tvem pripade ale treba u nubi nebo u me to musis vylisovat a nalisovat.a samo tou tyci to jde taky.
Zpět na „NUBIRA“
