Zamlžený skla
skor by som povedal, ze ti necirkuluje vzduch na vonkajsi okruh. lebo mne toto iste robi ked si prepnem LEN na vnutorny okruh. a ked tu packu prepnem na vonkajsi, tak do minuty je vsetko ok
ExLanos
http://www.lanosclub.com/gallery.php?mo ... erie_id=53
Suzuki SX4 Freeze http://moje.auto.cz/Peco/suzuki-sx4.html
- simone
zarosenie
Na mojej Nubire sa zamlžuje taktiež iba ak mám vnútorný obeh inak dávam hned po naštartovaní aby fukalo na predne sklo a rýchlosť motorku na 1 a je to ok , klímu nezepínam, pri dlhšej jazde ked sme v aute asi 4 alebo 5 osôb tak sa mi zahmlia iba zadne bočne okná za dverami
maxi skuter Kymco Xciting 500
Re: zarosenie
Tak, tak....ked pozabudnem, že som zapla vnútorný okruh, tak sa ihned zahmlujú okná. Vypnem a zachvílu je všetko OK. Iných ľudí moc nevozím, tak neviem potvrdiť aj to druhésimone píše:Na mojej Nubire sa zamlžuje taktiež iba ak mám vnútorný obeh inak dávam hned po naštartovaní aby fukalo na predne sklo a rýchlosť motorku na 1 a je to ok , klímu nezepínam, pri dlhšej jazde ked sme v aute asi 4 alebo 5 osôb tak sa mi zahmlia iba zadne bočne okná za dverami
Inak pri vonkajšom okruhu s tým nie je žiaden problém.
Ventilator vždy na 1
Po naštartovaní VŽDÝ zapinam ventilator na 1-najmenšie otačky. V lete, v zime, v daždi, v snežení - VŽDÝ to pomáha...lebo prírodzena cirkulacia vzduchu v autách nie je dobra. Ale keď beží ventilator aspoň na 1 po cca 3min, nie je dôvod aby sa slká orosovali - skus skontrolovať, čí nemáš zatlačene tlačidko "vnutorná cirkulacia" resp. či počuješ uchom otvaranie-zatvaranie priedychu.
Re: Ventilator vždy na 1
dělám to samé. Občas může být problém i v tom, že je nutno neustále ofukovat sklo, místo toho, aby si člověk pustil teplo třeba na nohy. Brácha má Astru a řeší tentýž problémKiko píše:Po naštartovaní VŽDÝ zapinam ventilator na 1-najmenšie otačky. V lete, v zime, v daždi, v snežení - VŽDÝ to pomáha...lebo prírodzena cirkulacia vzduchu v autách nie je dobra. Ale keď beží ventilator aspoň na 1 po cca 3min, nie je dôvod aby sa slká orosovali - skus skontrolovať, čí nemáš zatlačene tlačidko "vnutorná cirkulacia" resp. či počuješ uchom otvaranie-zatvaranie priedychu.
Nubira Wagon 1,6 SX, 98, klima, elektrika, Al kola, modrá metal.
Já to dělám stejně, ale moc to nepomáhá. Navíc mi z výduchu na dveřích prakticky nic nefouká. Mám to přepnuté jen na okna a nic. Když pustím větrák na plný výkon není cítit, že by to z těch dveří nějak foukalo. Po chvíli se to na dveřích maličko v místech výduchu odmlží, ale představoval jsem si to lepší. Je to tak dobře, nebo to mám někde ucpané?Kiko píše:Po naštartovaní VŽDÝ zapinam ventilator na 1-najmenšie otačky. V lete, v zime, v daždi, v snežení - VŽDÝ to pomáha...lebo prírodzena cirkulacia vzduchu v autách nie je dobra. Ale keď beží ventilator aspoň na 1 po cca 3min, nie je dôvod aby sa slká orosovali - skus skontrolovať, čí nemáš zatlačene tlačidko "vnutorná cirkulacia" resp. či počuješ uchom otvaranie-zatvaranie priedychu.
Kia Rio 1.25 CVVT COOL
no muze byt praskle tahlo na prepinani klapky nebo mate zaneseny filtr klima(jestli ho mate)jinak se to rosi asi jako kazde jine auto tedy trosku ale po chvilce nastartovanem motoru je vse ok.takze zkontrolovat klapku a filtr.
jeste je moznost(i kdyz ne casta) deravy radiator topeni
Nubira má tlačítko na vnitřní cirkulaci, nevím jestli je ta klapka pak ovládaná podtlakem, nebo nějakým motorkem, každopádně pokud je vnitřní cirkulace zaplá, svítí na tlačítku kontrolka(žlutá?) - Filtr klima je přístupný z motoru a je před spolujezdcem (takový černý plastový dekl s dvouma hadičkama na 2 10 matky) No a pokud neubývá voda v chlazení měl by být radiátor topení OK. Zkoukni jestli to podtlakový ovládání topení v kabině nemá vypadlý nějaké ty hadičky - rozebrat ten středový panel
Ten klima filtr je i v autě bez klimatizace, nebo je to nějak jinak?
Na ty táhla a hadičky se kouknu, ale musí to vydržet, venku ještě pořád zebou ruce. Pomalu si začnu dělat seznam všeho co musím udělat jak se oteplí, začíná to být nějak moc.
To znamená, že normálně tam žádnej filtr není? Zjistím to jak se oteplí, tahle Nubira je dovezená z Německa. Kdo ví co tam soudruzi v Koreji dali.palikx píše:no ten klima filtr by mohl byt i v aute bez klima.nekdy sme je tam na prani zakaznika dali.
