Ventilátor topení se vypíná
ghostik
Příspěvek od ghostik »
V manželčině Ticu se při jízdě někdy samovolně vypne ventilátor topení. Musí pak zastavit, vypnout motor a znovu nastartovat a je to zase dobré. Někdy stačí najet na nějakou nerovnost a je to tu zase. Teď už to jde nakopnout i za jízdy když se klíček zapalování pootočí o kousek zpět a dá se zase do původní polohy, pak se zase začně točit. Čím by to mohlo být? Nějaké relé, nebo spínačka? Zkoušel jsem i třískat do palubovky ale nic.
peter NR
Příspěvek od peter NR »
mne to pripada na opalene kontakty v spinacke, mozno by sa to dalo rozobrat a vycistit, ale najistejsie bude vymenit ten elektricky spinac naspodku spin. skrinky...
ex: Espero 1.5 16V
jo jo asi spinaci skrinka.podle toho teda co popisujes.
bzukul
Příspěvek od bzukul »
peter NR píše:mne to pripada na opalene kontakty v spinacke, mozno by sa to dalo rozobrat a vycistit, ale najistejsie bude vymenit ten elektricky spinac naspodku spin. skrinky...
myslel som ze sa mi toto nikdy stat nemoze...a stalo sa...lenze neviem co mam vymenit a kde to najdem, najlepsie by bolo aj s fotkou.
Zpět na „TICO“
