Ručička teploměru Nubira
ghostik
Příspěvek od ghostik »
Kam až vám vyleze ručička na teploměru při zahřátém motoru? Mám podezření na špatný termostat protože se mi zastaví na čtvrtině ukazatele teploměru. Není to málo? Neměla by ukazovat někde v polovině. Jak zjistit bez rozmontování jestli propouští při správné teplotě? Nějakým jednoduchým způsobem.
Daewoo Nubira Wagon 1,6 SX v plné palbě s LPG r.v.99 s hóóóóódně velkou spotřebou.
TICO r.v.96 malinké ale milé.
Miroslav Wróbel
teplota
Příspěvek od Miroslav Wróbel »
Mně vyleze ručička po cca 10 km tak 3mm pod půl,tak stejně mi ukazoval i Matiz co jsem měl předtím
Hyundai Accent 1,3 12V
PavelZ
Příspěvek od PavelZ »
Podle toho, jak se zrovna topi, nebo jede rychle se to pohybuje mezi 3mm nad 1/4 po 3mm pod 1/2.
Návštěvník
Příspěvek od Návštěvník »
PavelZ píše:Podle toho, jak se zrovna topi, nebo jede rychle se to pohybuje mezi 3mm nad 1/4 po 3mm pod 1/2.
To jsem blázen :shock:
Mám blbej termostat a karton před chladičem a standartní poloha je u mě asi 1mm před 1/2. Beru to jako, že v létě se tak drží taky tam a to se netopí, jen klimatizuje (už aby to bylo):lol: :lol:
Brainman
Příspěvek od Brainman »
spravne ma byt opravdu tak asi 1 mm pred absolutne vertikalni polohou a nesmi za jizdy kolisat. Drzi se me takhle jak v mrazech tak v lete pri poskakovani zacpanou Prahou
PavelZ
Tak u me, kdyz mrzne, tak kdyz o hodne pridam topeni, tak rucicka citelne klesne.
Pavel Beneš
Příspěvek od Pavel Beneš »
Hele a nezáleží také na použitém Termostatu? Neliší se teplotamï? a jestli teda někdo má těsně před půlkou a jeden o trochu níž (můj případ - mezi 1/4 a 1/2), tak jestli to náhodou není tím. Normálně origoš na Nubu je 87°C otevírácí teplota, není možné, že tam někdo má třeba na 92°C? Já to tak měl na Méďovi (Byly dva druhy...) Nevím, jen dotaz....
Blue Lanos
Příspěvek od Blue Lanos »
teraz otazka ktory je lepsie mat alebo si ho dat popripade vymenit :?: :oops:
Richard píše:Mám blbej termostat a karton před chladičem a standartní poloha je u mě asi 1mm před 1/2. Beru to jako, že v létě se tak drží taky tam a to se netopí, jen klimatizuje (už aby to bylo):lol: :lol:
ja myslel ze jsi ten svuj zazracne opravil cinem?ze by to stejne nefungovalo?
Pro Palikxe
No zlepšilo se to, ale asi to ještě trochu propouští, do 5 nad nulou to bylo OK!
PavelZ
Anonymous píše:
Tak sem se na to dival, kdyz ted zase hodne mrzlo a a opravdu mi to takhle houpe. Pomalu se to vyhreje na tu horni mez, pak to rychle spadne na tu dolni a zase se to pomalu ohreje na tu horni... Myslim, ze je to podle toho, jak se spina maly a velky chladici okruh.
no tohle by to delat nemelo.muze se trosku hybat ale ne moc.v podstate by se to nemelo na rucicce temer projevit.kolisa to zhruba o 5 stupnu je li vse ok.
PavelZ
Tak nevim, me to takhle dela od funglovky :(, ale jen tehdy, kdyz nastane ta "katastrofa", ze je zhruba -20 nebo min, pak je to skoro o celej dilek stupnice teplomeru.
Franta
Příspěvek od Franta »
Tak to já mám ručičku po ohřátí neustále 1mm před vertikální polohu. Mám vedro na nohy a když přepnu polohu výduchu vzduchu třeba na sklo a z palubovky, tak je ten vzduch citelně chladnější. Jestli veškerej problém spíš nebude někde v ovládání výduchu vzduchu ? (případně míchání studený/teplý vzduch)
Franta
Zpět na „NUBIRA“
