Teplota chladiacej kvapaliny
Zdravim, prestal mi ukazovat budik teploty chladiacej kvapaliny. Uz sa mi to raz stalo, ked som presiel po dost hrbolatej ceste. Chcel by som skontrolovat
snimac teploty. Na fore MATIZ som sa docital, ze na Matize snimac je vedla rozdelovaca. Je na Nexii tiez na tom mieste? A je ten snimac len pre budik, alebo aj pre pocitac? Dik.
Snímače jsou 2. Jeden pro budík, druhej pro ŘJ. Pro budík je zezadu na bloku motoru - stoupneš si pod auto za nápravu (na rampě) a je zhruba uprostřed bloku. Kablík je tam jen namačklej. Vrchem se tam snad ani nejde dostat a vleže pod vozem asi taky ne. Kde je ŘJ nevim, nepotřeboval jsem. (pro 16V)
Pokud se mýlým nechť mě mechanici opraví.
V aktivní službě:
No aby to bolo komplet..
..snimace su naozaj dva...
8V - 1. je z boku na hlave pod rozdelovacom...
- 2. je zo strany sacieho porubia.. medzi 3 a 4.tim "valcom"..
16V - 1. a 2. su zo strany sania, "z vchu" ich nieje vidno..
jeden je pri 3om vlaci ..a druchy pri 4om valci...
///ale videl by som to len na chybny kontakt..///
Odpor pomohol len na chvilu. Rucicka vystupila do polovice. Takze sa zdalo, ze budik je v poriadku.
Ked som pripojil naspat snimac a zahrial motor, tiez to bolo zrazu v poriadku.
Ale stacilo prejst po ujazdenom snehu a zase som na nule. Tak co s tym teraz?
Nexia GLE 8V, HYUNDAI Tucson CDRi 4WD
Lui, I think, this is beginning of beautiful friendship...
- rcmichal
ukazovatel teploty
ja som sa stretol s podobnim problemom u viacerich nexiach a ukazovalo maximalnu teplotu zcasu nacas ukazovalo alebo neukazovalo ziadnu teplotu a vo vecsine pripadov bol vadny budik na teplotu kvapaliny stavalo sa to vecsinou pri 16V nexiach kde je spolu komplet budik s plivomerom.
