přístrojový panel
Stanislav
přístrojový panel
Příspěvek od Stanislav »
PLS o radu, kde najdu co znamenají kantrolky v přístrojové desce. Mám totiž problém, že mi svítí oranžová kontrolka (asi KAT) a autu při volnoběhu kolísají otáčky (značně). Poradí mi někdo? PROSÍM Děkuji Standa OLOMOUC
Habron
Příspěvek od Habron »
Do servisu na diagnostiku vyčíst, o jakou závadu se jedná.
Ta oranžová kontrolka znamená, že řídící jednotka nalezla nějakou závadu.
pici
Příspěvek od pici »
Vservise kde mi montovali plin mi mechanik vysvetloval, ze ak sa odmontuje minus kontakt z baterky a necha sa to tak asi 5 min.po namontovani spet riadiacia jednotka nenacita hned chybu az po 50,100 km.to by mohlo stacot na dojazd do servisu. Treba skusit.
daewoo nubira 2.0,kombi strieborne žihadlo
Stanislav
přístrojový panel
RE : je pravda, že jsem dobíjel baterku (mimo vozidlo) a ta kontrolka, co mi svítí je CHECK (alespoň to tam je napsano).
Robert
Příspěvek od Robert »
Odpojení baterky na 5 min. nepomůže. Obecně se doporučuje alespoň na 12 hodin
petrm
Příspěvek od petrm »
Hlavně je nesmysl pokoušet se chybu jakkoliv mazat než pojedete do servisu co tam asi pak najdou nejlíp je když přijedete a chyba svítí tak nezhasínat motor aby se do toho mohl mechanik kounout diagnostikou v tu aktuální dobu . Ta diagnostika je tak jednoduchá že si nedokáže většinu chyb pamatovat déle a proto se ta chyby často rozsvěcí až po chvíli jízdy ale jestli je tam po každém nastartování měli by najít co to dělá
rcmichal
kontrolka
Příspěvek od rcmichal »
neviem aky mas matiz ale pokial mas matizaII tak kontrolka pri plyne ti bude svietit lebo ma dva lamda sondy a plyn je prepojeny len s jednou lambdou.
pozri si moje stranky http://www.cinema.okamzite.sk
[url=CALLTO://rcmichalm]Obrázek[/url]
Zpět na „MATIZ“
