ako sa dostat z kabiny do priestoru motora
Radmont
Příspěvek od Radmont »
Kupil som si novy teplomer, ktory ma aj externy senzor na vonkajsiu teplotu a narazil som na problem kadial dostat kablik teplomera z kabiny vodica do priestoru motora. Pozeral som nejake sachty, ale nic som nenasiel.
Peugeot 307 Break, 1,6, 110k
Franta P.
Příspěvek od Franta P. »
Musíš hledat. Je tam jakoby v úrovni volantu.
Ivan
Příspěvek od Ivan »
Nebo to zkus udělat jako já: kolem řídící jednotky, potom drát vést svazkem, který vede do dveří na elektrické ovládání oken a odtud do motoru. Mám to tak už dlouho a bez problémů. Jako větší problém vidím umístění samotného čidla. Vyzkoušel jsem už několik míst, ale všude to zkresluje. Nově mám čidlo úplně vepředu v předním nárazníku, ale při stání jde stejně teplota nahoru...
Daewoo [deu] = velký přítel
Nexia² project
Vojta
Příspěvek od Vojta »
Já jsem kabel protáhl manžetou kolem svazku pod volantem pomocí velké čalounické jehly. Umístění je vždycky problém, v Matýskovi ho mám taky v nárazníku, při stání teplota stoupne.
fisi
Příspěvek od fisi »
cidlo prestrcis pomocou dratu niekde,kde je kabelaz.ja ho mam umiestnene na plastovom kryte podblatnika.skresluje mozno o 1°C,ale to je mozno nepresnostou cidla a nie teplotou od motora.
Rado
Příspěvek od Rado »
Ja som ho presrcil cez zvazok kablov do dveri a odtial do spatneho zrkadla.Aspon u Matizka sa to tak da....neviem jak nexia. tam mam pocit ze to neskresluje, iba ak svieti na to slnko, ale to mi nejak nevadi.
Olda
Příspěvek od Olda »
A co ho umístit do nějaké dutiny na podvozku, tam b tomu slunce nevadilo...?
Ivan
Příspěvek od Ivan »
To taky není špatný nápad, je potřeba to zkrátka vyzkoušet...
Nexia² project
Ludvo
Příspěvek od Ludvo »
Ja som dal čidlo na pravu stranu na podbeh, do medzery, medzi prednými a zadnými dverami kabel som dal pod tesnenie dverí.Mám to tak na Nexii aj Ticu a ukazuje presne.
Franta P.
Fotr ho má na vectře v přednim nárazníku.
kaso
Příspěvek od kaso »
Teplomer mam doma uz skoro rok :lol: :lol: Na jar ho musim nahodit :D Cidla sa vacsinou montuju do naraznika
ex: Daewoo Nexia
now: BMW 7
