spodný gulový čap?
simone
spodný gulový čap?
Příspěvek od simone »
Prosím o radu počas 2 mesiacov mi rovnomerne zožralo vnútornú časť pneumatiky na prednom kolese. Jeden člen mi poradil že su vybyté spodné gulové čapy na prednom kole. Ja som typoval na geometriu tak čo to môže byť?? Nechcem ísť rovno do servisu lebo tam mám zlú skusenosť opravia aj geo aj čapy a ja len platím. Pasuje spodný gulový čap z Nexie na Nubiru 1?
Habron
Příspěvek od Habron »
Když zvedneš kolo a zacloumeš s ním ze strany na stranu, tak musí v tom závěsu dole na rameni pevně držet. Pokud se jakkoliv hýbe, je špatný čep. Na nubiru tuším stojí cca 400,- a je určitě jiný, než na nexii.
Spíš to bude geometrie, kuláky jakoby klepou a mlátí třeba na dlaždičkách.
Myslím, že spodní kulák je nýtovaný z výroby, tak se musí odvrtat a nýty nahradit šrouby (pevnostní) myslím, že je dodávaj ke kuláku. Je lepší si vyndat rameno a dělat to na ponku, než na autě. A Diagnostika ? Vyheverovat , pajcr, nebo majzík a velké sikovky. Sikovkama zmáčkneš nahoře těhlici (ne ten šroub kuláku - musíš vedle za to oko) a a dole pod kulák. Pak mezi těhlici a rameno dáš pajcr, zmáčkneš sikovky - přiměřeně a pajcrem zkusíš jestli je na kuláku nejaká vůle, jestli je - vyměnit kulák :lol:
něco jsem ti k tomu nakreslil, při hejbání tím pajcrem dávej bacha na prachovku kuláku, jak ji trhneš, měníš kulák :!:
Zpět na „NUBIRA“
