Ahoj Nexiáci, jestli můžete potřeboval bych radu.
NEXIA 1.5 GLE 70 tis, mám ji 7let, spokojenost, až teď. Motor jde na tři válce, vyměnil jsem svíčy, kabel na čtvrtém válci,víčko rozdělovače a pořád stejné. Čtvrtá svíčka je mokrá z výfuku jde pára,( celkem dost, strácí se mě voda z chladiče, tak mám dojem,že to asi bude prasklé těsnění pod hlavou. Myslel jsem nejdřív, že
to bude něco s elektrikou, ale když jsem zjistil to ,že se mě strácí voda a ta pára z výfuku a teče nějakej sajrajt po motoru (asi směs vody a oleje)
tak mě napadlo to těsnění pod hlavou. Co by jste mi radili.
Když to bude co si myslím, můžete mi dát nějaký typ na dobrý servis v Brně Dík Vašek
Rada - chcíplý motor
No..
este tak vymontovat sviecku, a pozriet sa ci nieje orosenaa..
..ale pravdepodobne do bude to tesnenie...
..je to jedna z najcastejsich zavad u nexii..
..a prve priznaky sa zacinaju prejavovat od 70tis az po 120..
..daj vymenit tesnenie...
a nech aj prefrezuju hlavu
.inak to tu mash za 30tis.km zas..
