prokluzovani spojky
prokluzovani spojky
tak mam mesic novou spojku, ale vcera kdyz jsem jel do prace, tak mi to pri rychlejsim pridanim plynu jako prokluzovalo. koukal jsem jestli to nemuze byt tim ze je nasnezino nebo naledi, ale nic z toho. dela mi to proste takovy hlavne na 2-3 rychl. stupen, kdyz pridam, tak auto rve ale nejede. jako bych stal na spojce, je mi to divnxy, kdyz ji mam nove komplet vymenenou
dela to pokud pridam plyn prudceji, pokud zrychluji pozvona, je to v pohode
nevite nekdo kde muze byt zrada? nikdy se mi to nestalo.
Miloshi, to co zde popisuješ, je divný. Spojka když klouže tak z důvodu opotřebení, klouže při jízdě na 5 a trochu dokopce. Na 5 totiž přenáší největší sílu motoru, kdežto na 1 nejmeší. Protože máš novou spojku a chová se to takhle, mrknul bych se ovládání vystavování spojky, jestli není problém s návratem, nebo ti do spojky nenatekl olej z motoru
ta stara spojka uz byla skoro po smrti, tak jsem vymenil celou novou. No asi bude reklamace, i kdyz to neni mozny, jeste to budu vic testovat.
Uz racej nic netestuj...lebo si doseresh zotrvaak...
..treba to ist reklamovat..
ked vravish ze si menil "komplet spojku" ..tz. Lamela, Mekano, Lozisko ..??
..taq by to urcite nemalo robit.. a "zatah" pri rozbehu by mal byt o "dobre" poznanie lepsi.
..aj si videl ze to tam aj namontovali ..??
..mal si original spojku .. ci nejaku "nahradu" ..??
..lebo toto moze urobit aj 1mm menej materialu na mekane..
..prip. lamelu mechanik "zatapkal" mastnymi rukami..
..atd.
..atd.
spojka
Miloschi, rád bych tě utěšil, kolegové mají pravdu - zkontroluj páku na bloku převodovky, může zůstavat viset v pracovním válci na bloku nebo u pedálu, mimochodem, to měl zkontrolovat mechanik, může být zamaštěná a to je problém. Já když dělám brzdy tak používám odmašťovací sprej i na novej díl, pokud se mastnota takzvaně zapeče, tak vlastně nasákne do struktury materiálu a je následně těžko odstranitelná. Pánové POZOR na nový díl platí záruka 2 roky dle OZ. Na práci je to různý 1rok v OPLU, 2roky ve Fordu. Mimochodem to Daewoo z ostrovní země to je teda nářez 900tisíc km! v taxi provozu mezi opicema. Vím o čem mluvím, my jsme jezdili Volhy na 500tisíc km, norma byla 300tisíc km ve zláštním zapojení, tedy v podstatě ve vlastní režii.
Mám taky dotaz, máte problémy s hlavou (osmiventil) podruhý to mám v servisu a zdá se stejná závada, propálený těsnění v prostoru zapalovací svíčky, jako kdyby přeskakovala jiskra o měděný těsnění, prve když mi to mechanik ukazoval, tvrdil špatně namomontovaný těsnění, pokud to bude stejný rád bych mu to vomlátil vo hlavu, má kliku už tam není. Omlouvám se ale začínám být alergický na automechaniky ( v duchu se ptám jestli jsem vůl já a nebo oni jsou prasata).
Měj se fajn ať Ti to dobře dopadne.
Milane dik za rady, no ja ted zkusmo vycistil luftfilter-moji KN (Ivane zdar ) vlozku, projel sem auto par km rekl bych ze vysledek o 100% lepsi, sice ted je trosku naledi, tak jsem to neotestoval radne, ale uz to skoro ani neproklouzlo, myslite ze to mohlo byt tim? Filtr sem cistil naposledy na jare, nebyl spinavej, az ted.
no ja sem to prvne asi blbe napsal, proste sem pridal a bylo to jako kdybych dal plnej kotel, byl na 7000 a autzo uz nemohlo pridavat, ale
no tak ja nevim, asi bych uz nemel tolik chlastat
No este ma napadlo..
ze niektory vyrobcovia davaju na doblozenia tzv. "brusnu vrstvu",
ktorej ucelom je zahladit pripadne nerovnosti, a "zidealnit" trecie plochy..
..(cize pad 100km neje ucinok tay ako ma byt..)
..ja som mal nieco podobne na dostickach na "zadnych kotucakoch",
..a mozno mash aj ty nieco podobne na lamele..
..ALE TO JE LEN TIP...
