Divné zvuky y prostoru motoru?Poradí mi někdo??
Dobrý den,
mám dotaz teď v zimních studených měsících mám problém na mém Lanosu 1,5 rok výroby 2000.
Po nastartování a zařazení zpatečky nebo jedničky (podle toho jak stojím na parkovišti) a rozjezdu mi jdou z prostoru motoru hrozný pískavý zvuky asi od řemenu (ten jsem ale na jaře nechal vyměnit).
Když potom přidám tak to přestane.Dojedu na 2, 3 křižovatky problém se při rozjezdu opakuju a pak už mám klid a zvuk je pryč...
Nevíte někdo čím to je a jak se toho zbavit.
Díky za odpovědi
Atvar.
Díky za odpovědi
Atvar.
Jsem skoro přesvědčen (99,9%), že se jedná o volný řemen alternátoru. Po delším stání a rozjezdu se svítícíma světlama je odpor dobíjejícího alternátoru tak velký, že se řemen začne prosmekávat. Po ujetí krátké vzdálenosti se baterie částečně dobije a odpor alternátoru se zmenší. Pískot se objevuje jen při rozjezdu proto, protože otáčky řemenice jsou vyšší než při plynulé jízdě a volný řemen je nedokáže přenést.
Daewoo Espero 2,0 CD automatic, 77kW.Modrá metalíza,klima,komplet v elektrice,palubní počítač Made in USSR.
Pěkný den -3 st klid
Saša má pravdu.Jen ještě dodám,že pomůže řemen NAMYDLIT. To si jako nedělám srandu.Řemen může být mastný a mýdlem dojde k odmaštění a neklouže !! Takže dotáhnout a namydlit! Stačí trochu tekutého mýdla na štěteček protože když je vroubkovaný tak obyčejný mýdlo se všude nedostane.
Ať nám jezdí a nezlobí!
Mýdlo je jen na chvíli, když si zajedeš do servisu tak ti tam stříkne spec. sprej, a je pokoj.Topol píše:Pěkný den -3 st klid
Olda píše:Mýdlo je jen na chvíli, když si zajedeš do servisu tak ti tam stříkne spec. sprej, a je pokoj.Topol píše:Pěkný den -3 st klid
Díky chlapi zkusím to mýdlo a pak vlitnu do servisu jestli to nepomůže.
- vado
Ja na remen nanesiem kalafunu (niekde to volaju kolofonia), ktora sa bezne pouziva na huslove slaciky a na letovanie. Ta sposobi, ze remen prestane presmykovat a teda aj piskat.
V.
Tak, tak - to isté mi raz poradil známy a mne to pomohlo - a odvtedy som múdry zasa ja...vado píše:Ja na remen nanesiem kalafunu (niekde to volaju kolofonia), ktora sa bezne pouziva na huslove slaciky a na letovanie. Ta sposobi, ze remen prestane presmykovat a teda aj piskat.
ex: Espero 1.5 16V
ex: Espero 1.5 16V
- FoXo
Re: Divné zvuky y prostoru motoru?Poradí mi někdo??
S tymto mam problem aj ja ale idem menit komplet rozvody takze dospanujem aj remen na alternatore a dufam ze to uz v buducnosti pocut nikdy nebudem
- Blue Lanos
Mne strasne zapiskal asi 2x pri prietrzi mracien v Madarsku pri navrate z HR. Ale aj som sa celkom zlakol. Bolo to ked som hupol do vyjazdenych kolaji, kde bolo hadam 10cm vody a ta asi odprskla na niektory remen. Mate tusenie, ktory to mohol byt klimovy alebo ten druhy?
- FoXo
Najhorsie na tom je asi to ze ked ti to zacne kvalitne pistat a este ked das plyn ten zvuk je .... a vsetci naokolo ci sa jedna o hlucheho, slepeho alebo kratkozrakeho vsetci po tebe kukaju ako po sexi blondynke len s tym rozdielom ze na teba nie je pekny pohlad
Foxo co ty vies po kom/com pozerajú
Lanos 1,5l, 5dv., BRC-LPG
- FoXo
No to je tiez pravda Mozno pozeraju na moju striebornu malicku antenku hah
Alebo na tu blond vedla mna
A sme pri tom a ty si namýslal, ze sa ti otácajú za priblizovátkom
- FoXo
Presnejsie za tym co v tom priblizovatku pisti
