Alu kola na Daewoo Racera
Návštěvník
Příspěvek od Návštěvník »
Přeju hezkej den chtěl jsem se zeptat jestli se dá na Daewoo racera pořídit litá kola. Koukal jsem do velkýho techničáku na rozměry a je tam napsáno
5 1/2J x 13
Z toho sem vyrozumněl rozměr 5 * 13 ale kde taková kola jdou sehnat opravdu netuším. Prosím jestli někdo sw tímto máte zkušenosti prosím ozvěte se
Akri
Re: Alu kola na Daewoo Racera
Příspěvek od Akri »
Anonymous píše:Přeju hezkej den chtěl jsem se zeptat jestli se dá na Daewoo racera pořídit litá kola. Koukal jsem do velkýho techničáku na rozměry a je tam napsáno
5 1/2J x 13
Hele Piňďo, to je nejaka kravina :oops: :shock:
JRD McLAREN
Příspěvek od JRD McLAREN »
No ./.
internet je plny vysvetliviek..
co tie tvoje ciselka znamenaju..
5 1/2J x 13 v tvojom pripade znamena...:
5 1/2" (palca) je sirka rafiku...
13-ka znamrna R13, teda 13" kolesaa...
..pravedpodobne tam mash pneu o rozmere 175/70 R13
este su dost podstatne rozmery Stredovej diery
a taqtiez aj roztrec a pocet skrutiek
teda stred je - 56.6mm
sruby - 4x100
a ET 49
tieto rozmery by si mal asi dodrzat...
takze alu disky tam ozesh dat 13 14 15ky... bez neajky vaelkych uprav..
sirka rafiku 5 1/2 az 6 1/2 ..bez velkych uprav..
..toto sa ti urcite zmesti pod blatniky....
Návštěvník
Díky to jsem potřeboval vědět. Ale když tak na to koukám sehnat alu s otvorem 56 mm je skoro nemožný. Leda z druhý ruky od nějakýho kadeta nebo tak. Nebo viděli jste nějakej e-shop kde by je prodávali?
Nemesis
Příspěvek od Nemesis »
Někteří výrobci dávají výměnné středové kroužky, takže se dají koupit kola s větším středem a pak tam dát ten kroužek. To má výhodu v tom, že pak se disky dají použít na různá auta, až Racer definitivně zhebne.
Jinak při nákupu starších disků se musí důkladně prohlídnout a i tak tam může být nějaká skrytá prasklina, když s tím předchozí majitel vymetl kdejakou díru. Ideální je vyzkoušet je na vyvažovačce, nesmí sebou házet.
JRD..
Příspěvek od JRD.. »
No ..
do toho sredu su vymedzovacie kruzky...
..taqze tu problem hladat nemusish...
a k tej web stranke..
..http://pneu.cz..
a daju za zohnat aj dobre disky z druhej ruky...
ja mam napr. z Hondy Cicik...:mrgreen:
Návštěvník
5 1/2J x 13
Můžeš tam dát 195/50 R15 et 38
To samé jako Kadett !!!
Arendal
Příspěvek od Arendal »
Zdravim, ozivuji tema:
Mam dotaz na majitele Racku, jestli nema nekdo zapsane jine kola nez 13-tky.
Mam nahradni technicak (Racek ´94, sedan) a mam tam zapsane jen tyhle.
Tak estli nema nekdo zapsane i vetsi.
Pripadne estli bude problem si vetsi kola dodatecne zapsat a co je k tomu potreba.
Dikec.
Zpět na „RACER“
