senzor VSS
simone
senzor VSS
Příspěvek od simone »
Páni kde nájdem v motore alebo v prevodovke VSS senzor na meranie rýchlosti? V treningovom manuali je to tak zle zakreskĺené že podla toho som to nenašiel (alebo ani nieje) a dá sa využiť impulz z neho na počítač*? niečo podobné ako na bycikloch alebo ake impulzy dodáva? totiž mám počítač taký jednoduchý z jedného auta z vrakoviska v nemecku a ukazuje rýchlosť, čas, priemernú rýchlosť a iné a ten si chcem namontovať. Ďakujem
Dano
Příspěvek od Dano »
rychlost sa bere z indukcnej cievky pokial to ma byt nieco prirabane
Ondras
Příspěvek od Ondras »
Dano píše:rychlost sa bere z indukcnej cievky pokial to ma byt nieco prirabane
A jak indukční cívka ví, jak rychle jedeš?
simone
Priatelia ten senzor podla obrázka je niekde na prevodovke niekde medzi motorom a priestorom pred kabínou ale ja som to tam podla tej schémií nenašiel lebo je tom tam husté. A z indukčnej?? to sa v tej téme ani nespomína tak neviem.
Ondras
VSS hledej u vývodu náhonu tachometru
Kruger !!!
Příspěvek od Kruger !!! »
simone píše:Priatelia ten senzor podla obrázka je niekde na prevodovke niekde medzi motorom a priestorom pred kabínou ale ja som to tam podla tej schémií nenašiel lebo je tom tam husté. A z indukčnej?? to sa v tej téme ani nespomína tak neviem.
Jsou to ty dva káblíky namontované u zakončení bovdenu na převodovce !!!
Radoslav Hološka
A samozrejme ze funguje ako signal pre pocitac. Moj palubny PC je pripojeny okrem ineho aj na senzor VSS. Ide subezne okolo bowdenoveho nahonu rychlomeru z prevodovky az k RJ.
ano tak to je.jen sem si nebyl jistej,v espero sekci se to ted taky resi.
