Leganza - návod na obsluhu
Ako nový majiteľ Leganzy prosím skúsenejších o pomoc prípadne radu - nemám k dispozícii príručku na obsluhu a údržbu auta aj keď mi ju pôvodný majiteľ sľuboval, nakoniec nebolo zo sľubov nič a ja mám problém dopátrať sa základných informácií. Priznám sa že ani po dvoch mesiacoch si neviem zvyknúť na ovládanie digitálnej klímy a pod.
Zároveň musím priznať, a to bez urážky, že presedlať z Nexie na Leganzu je niečo fantastické. Bál som sa spotreby - po asi 2000 km som na priemerných 7,6 l/100km aj s častým použitím klimatizácie, čo sa mi zdá veľmi slušné. Jediné čo ma momentálne rozčuľuje je DO centrálneho zamykania, ktoré funguje dosť zvláštnym spôsobom, ktorý tu už niekto spomínal, takže asi nie som sám. Našťastie to nie je neriešiteľný problém. Takže pozdravujem Nexiákov a teším sa do klubu Leganza.
Re: Leganza - návod na obsluhu
Vítej mezi lidima kteří mají velké .... samo sebou myslím auto rád bych ti pomohl ale já taky příručku nemám ale časem na to příjdeš sám co k čemu je Aligátor Aldakloki píše:Ako nový majiteľ Leganzy prosím skúsenejších o pomoc prípadne radu - nemám k dispozícii príručku na obsluhu a údržbu auta aj keď mi ju pôvodný majiteľ sľuboval, nakoniec nebolo zo sľubov nič a ja mám problém dopátrať sa základných informácií. Priznám sa že ani po dvoch mesiacoch si neviem zvyknúť na ovládanie digitálnej klímy a pod.
Leganza 2,0 CDX
audio Alpine IVA, repro DD a Oxygene, zesilovač GZ, xenony, zeleně podsvíceno, sníženo
Ako ti funguje to centrálne zamykanie?
Aj mne to fungovalo nejako inak ako v návode, ale trocha som sa pohral s prímačom, a už to funguje tak, ako má. - teda až na to , že v návode píšu, že po odomknutí klúčom sa alarm vypne, ale ked otvorím dvere , tak sa spustí. Vypnúť sa to dá len s dilkovým ovládačom.
Tak dík za pomoc ))
No s tým centrálom je to asi tak, že 10x funguje OK, potom ma pár krát vytočí lebo nejde vôbec alebo len vo vnútri a občas funguje z takej starany a vzdialenosti z akej predtým štrajkoval. Vymenil som baterky v domnení že to pomôže ale je to to isté. Snažil som sa rozčreviť prijímač a pohnúť s anténkou ale asi sa mi to nepodarilo. Mám alarm bez sirény iba so svetelnou signalizáciou a v podstate sa iba učím (trpezlivosti). Ak máš nejakú dobrú radu tak poskytni. Vopred dík.
A mimochodom učím sa zodpovedne, už som prišiel na to kde je tlačidlo na vyhrievanie s5ných zrkadiel ))))
Ozaj, čoskoro ma čaká výmena rozvodového remeňa, ale neviem či treba meniť komplet aj so všetkými kladkami alebo stačí vymeniť iba napínaciu?
Určite máš alarm bez sirény???Anonymous píše:Tak dík za pomoc ))
Keď som kupoval Leganzu, predávajúci to tvrdil tiež, ale keď som pozeral na motore, že kde čo je, tak som objavil sirénu. Bola funkčná. Nahnevalo ma to, tak som si preštudoval schému alarmu a dal to do poriadku. Ako som tvdil v predch.príspevku - už to funguje tak ako má a ešte som si tam pridal krátke pípnutie sirény pri aktivovaní alarmu.
Momentálne ma trápi to, že vždy zabudne niekto zavrieť okno a ja sa musím vrátiť do auta, zapnúť zapalovanie, inak tie okná hore nedám. Ideálne by bolo upraviť tak, aby sa okná samé zatvorili pri aktivovaní alarmu. Už na tom pracujem.
Tak si ma zasa donútil poriadne prešmátrať črevá, ale ak sa mi to podarí nájsť, dúfam že nebudem po znovuzapojení húkať celú noc, kým sa mi to zase podarí odpojiť )) Kamarát tak išiel po Blave, pred ním nejaký uslintanec tak na neho párkrát zatrúbil a zasekol sa mu klaksón tak hučal celú račiansku až po Dom odborov a potom to musel na krajnici urvať lebo to psychicky nezvládal už ani on...))
S tými oknami je to pakáreň a vec zvyku, to isté som mal s Nexiou takže už som sa naučil...
Nehovoril si o tých rozvodoch....stačí iba remeň alebo treba aj kladky?
A včera som zistil že zadné ložiská sú úplne suché ako na Sahare, vyzerajú ako práve kúpené tak neviem či sa mažú alebo nie? Osobne si myslím že by sa mali...
- Radoslav Hološka
Ja mam komplet prirucky,navod na obsluhu,ale myslim ze uz Ti ju ani netreba,na vsetko si prisiel sam. Ja som mal v zaciatkoch problem vybrat z kufra zdvihak,teraz uz OK. A elektricke stahovanie okien funguje presne opacne ako na Nexie,teda tlacitka na ovladanie. Mne pri vymene rozvodov menili remen aj kladky a to mam iba 48.000 km. Dal som to vymenit preventivne,mam sikovnych chlapikov v servise za rozumne ceny.
DO k centralu mi funguje iba ked prilozim klucik fyzicky k nejakej kovovej casti auta (zamok dveri,kufra,antena),potom sa da odomknut aj zamknut. Pricinu nevedia odstranit ani v servise,alarm aj central su original korejske. Ja mam ale Leganzu r.v. 2001,teda Leganza II.
Tak s dálkou mají problémy asi všechny Leganzy a je škoda že když už tady jsou tyto stránky kde se snažíme si navzájem pomoci dopadá to takto
místo aby napsal co přesně s tím udělal aby to fungovalo takl jen napíše že on to má dobrý . Jinak to s tím vypínáním alarmu je tak že v původním zapojení alarmu je v zámku dveří řidiče snímač a když otočíš klíčem tak alarm vypneš jenže někomu došlo že když do toho zámku narveš šroubovák a otočíš tím zámkem násilím tak vlastně bez ničeho vypneš alarmKeď som kupoval Leganzu, predávajúci to tvrdil tiež, ale keď som pozeral na motore, že kde čo je, tak som objavil sirénu. Bola funkčná. Nahnevalo ma to, tak som si preštudoval schému alarmu a dal to do poriadku. Ako som tvdil v predch.príspevku - už to funguje tak ako má a ešte som si tam pridal krátke pípnutie sirény pri aktivovaní alarmu.
Momentálne ma trápi to, že vždy zabudne niekto zavrieť okno a ja sa musím vrátiť do auta, zapnúť zapalovanie, inak tie okná hore nedám. Ideálne by bolo upraviť tak, aby sa okná samé zatvorili pri aktivovaní alarmu. Laughing Už na tom pracujem.
Navod
Tak návod na obsluhu v zrozumiteľnom t.j. v slovenskom alebo českom jazyku by sa mi zišiel... ak by mi ho mohol niekto požičať bol by som vďačný...
