Nahrada ciselniku u tachometru
Ciselnik je lehky si vyrobit vlastni. Je to tezky to vymenit? Delal to nekdo?
NUBIRA COMBI I 99:106k, lpg v rezerve(40l),fólie,ladak
e-shopy a weby za 999,- na DREAMMEDIA.CZ
DAEWOO/NUBIRA/LACETTI PORTÁL DAEWOO.ZDE.CZ
a to se me kua libiSato píše:Niekto asi nema rad nuly...
to je sice hezky ze se vam to libi,ale zkousel to nekdo? nejsem moc mechanik,tak jestli to je trosku easy
Nemá tak Kacik.pl nějaký návod jak na to?DREAM píše:to je sice hezky ze se vam to libi,ale zkousel to nekdo? nejsem moc mechanik,tak jestli to je trosku easy
Richard píše:Nemá tak Kacik.pl nějaký návod jak na to?DREAM píše:to je sice hezky ze se vam to libi,ale zkousel to nekdo? nejsem moc mechanik,tak jestli to je trosku easy
Mrkni se ke Kacikovi,do sekce Porady - Tuning - Montaż aluminiowych obramówek na zegary
Není to přímo ono,ale hodně by se z toho dalo vyčíst.
Pokud by jsi se do toho pustil (nebo i někdo jiný) nafoťte to a dejte DREAMovi na web.
Daewoo Nubira I 2,0 CDX Wagon 1997 + LPG (BRC)
Ahoj lidi,
s těma číselníkama, jsem to zkusil na začátku týdne,
vyrobit si je může každý sám, pokud má comp a tiskárnu, jde to na fólii aj papír, tvar se dá ztáhnout od kacika.pl v downloadech jsou tam ve formátu corelovském aj jpegovém.
Taky je postup v angličtině na daewootech, je to triviální, jen to chce scaner a umět používat grafický software. Jen je třeba si dát bacha na hroubku použitého materiálu, tenký svítí jak hrad Okoří a moc hrubý jak za dušiček. Momentálně experimentuju HP Premium Photo paper 240 g, no a uvidíme.
Jinak, ten na tom anglicky mluvícím fóru oskenoval původní číselníky a pak na nich invertoval barvy.
Píšu, protože jsem podrobnější návod neviděl tady na fóru a anglicky nebo polsky ne každý umí, tak mě nekamenujte.
Lacetti HB 1,6 16V WTCC, tpastrnek@yahoo.com
me to bere hodne a k cislenikum se dostanu lehce? jen odsroubuju plexi u kaplicky???
K číselníkům se dostaneš tak, že odšroubuješ přístrojovku, vyndáš ji a v zadu na tom placatým plošáku jsou takové malé křížové šroubky po obvodu. Ty dáš ven a pak oddělíš čenou půlku od bílé, bacha při vyndávání se ti to zasekne na zkosení tyčky nulování. Musíš s ní velmi ale skutečne velmi opatrně kvedlat a občas přimáčknout a současně tahat opatrně za tu bílou půlku a až se ti to podaří, tak máš budíky pěkně nachystané na vyndání ručiček ( na to ten anglán doporučoval takový fígl, ale ten jsem ještě nestihl vyzkošet, protože ještě jenom zítra budu tlačit nové číselníky ), vyndání těch zarážkových kolíčků a odšroubování starých číselníků ( doporučuju si je odložit - dobudoucnosti ) a pak je jen sundat, nahradit a postupovat v opačném garde.
- Brainman
ja jsem to chtel delat na skutra a neudelal jsem to. Me se totiz pristrojovka libi kdyz sviti a to tyhle polepeny neumej. Leda by se ty polepy nechaly vyrezat na plotru ale pak to zase nebude potisteny. Mozna se pletu ale jeste jsem nevidel na obrazku upravene budiky svitit.
Renault Scenic RXi 2.0 IDE 16V 104kW Daewoo Matiz I CD LPG
Otázka, zůstává jestli chceš, aby Ti svítila celá plocha?
TAK SE PODÍVEJ NA FOTA V GALERII-VERUSAMIRA-TEN TAM MÁ I SVOJI VĚRUŠ A NA VŠECH BUDÍKÁCHBrainman píše:ja jsem to chtel delat na skutra a neudelal jsem to. Me se totiz pristrojovka libi kdyz sviti a to tyhle polepeny neumej. Leda by se ty polepy nechaly vyrezat na plotru ale pak to zase nebude potisteny. Mozna se pletu ale jeste jsem nevidel na obrazku upravene budiky svitit.
ŘEZNÍK
ja mam vsechny vychytavky (i plotr i roli foto papiru..ke vsemu mam pristup ve svym kanclu) ,jen skikovnost me chybi .. a podle popisu jsem nahranej..ach joo..no treba nekoho splasim kdo do toho pujde
OT:veruamiru bude vyloucena z girsltuning, protoze to podle tohoto fora evidenntne neni jeji auto to jen tak na okraj
