Ovládání větrání, topení + klima
Zdravím, teprve včera jsem narazil na tohle fórum a hned bych měl jeden dotaz, mám problém s nubirou 1,6 wagon r. 2000, u panelu pro ovladaní vetraní a topení ve středové konzole občas vypadává podsvětlení, a co je horší i ovládání klimatizace, a vnitřního okruhu, takže se často stane, že při jízdě se klimatizace sama vypne a teprve poklepem na panel se opět zapne, zkoušel jsem to podle návodu rozebírat, ale nevím jak odebrat lanko k topení, a ovládání směru foukání větráku, zdá se že je uvolněný konektor, který má na starosti podsvětlení a činnost tlačítek klimatizace a vnitřního okruhu, zajímalo by mě jestli je nějak možné to podomácku rozebrat, popř, nějaký návod, jinak pak ten plošný spoj co tam je jsem schopen prohlédnout a opravit kde bude potřeba, jde mi o to jestli je možné to snadno vyndat, popř. kolik stojí celý nový panel.
