Immo Nexia
Pepan
Immo Nexia
Příspěvek od Pepan »
Mam dotaz ohledne immo v nexii, je to ta cerna krabicka oznacena jako MK1-A?Jde tam nejak moc dratu a ALDL data.Da se to nejak odpojit a jeste jeden dotaz pri sepnuti relatka jdou na linku ALDL pulsy jdou pri vypnutem immo ci zapnutem (pro start motoru). Nechce mi to startovat.Prepojil jsem napajeni na tvrdo motor toci cerpadlo taky a stejne nic.
Diky moc za odpoved.
seky
Příspěvek od seky »
Immo len tak ľahko nevyradiš,lebo by si musel meniť aj riadiacu jednotku.Mne to jeden čas tiež blblo a bol som za jedným chlapíkom na tester.Vravel,že keď chcem vyradiť immo musim tam dať RJ bez immo.Na to označenie skus pozrieť do elektroschemy.
TACUMA 1.6/16V LPG Magic3 , strieborna 92U , JVC KD-R801
Pajda
Příspěvek od Pajda »
Ani u jedné Nexie (r.v. 95 i 97) nebyl imobilizér propojen s ŘJ. Dal se odblokovat velmi snadno, jenže po té době si nepamatuju jak. Myslím, že stačilo mechynicky vyřadit relátko.
Imobilizér byl anglické výroby. ???Auto Watch???
Na Nexii vzpomínám v dobrém :-) , ale MPV je MPV
neválí se vám v garáži nepotřebná SPZ - v mé sbírce je pro ní místo,
Olda
Příspěvek od Olda »
pánové tuto informaci už sháním od té doby co mám nexii, někdo poradiii? :?:
