Pustil som na aut. klime ten self test (podla servisneho manualu) a vyblikal mi cislo chyby 15, pruser je ze podla manualu tam su len 1-7. Tusi niekto co to znamena? Dovod je inac tan ze sa nechova uplne spravne. Dik
PS: mozno si niekto vsimol ze uz som to pisal na koniec ineho prispevku ale nikto nereagoval
Aut. klima - selftest
No v manuale je ze to ma byt tych 26° a 3-krat stlacit naraz auto a off, ale ze mas pocitat kolkokrat zablika ta 0 na indikatore teploty( aj ked netusim preco tam nemohlo byt rovno napisane cislo). No a ta zablika 15-krat.petrm píše:A jak si ten test dělal má se dělat tak že nastavíš teplotu na 26 stupňů podržíš stlačítko AUTO a 3 krát zmáčkneš OFF provede se test klima a potom by ti mělo svítit 00 nebo nějaké číslo chyby a máš pravdu že jich je málo kouknu se ti po tom seznamu
Inac vopred dik za kuknutie
1. Turn the ignition to ON.
2. Set the temperature control to 26³C (79³F).
3. Within 3 seconds, push the AUTO and the OFF
switches simultaneously, more than three times.
4. Count the number of times the temperature indicator
screen blinks.
5. If there are no error codes set, the screen will not
blink. When the controller indicates an error code,
proceed to the table for that code.
6. Push the OFF switch to return the controller to its
normal functions.
dik, je to mozne ze to je blbo napisane v tom manuale, ale vkazdom pripade to problem neriesi , asi to bude chciet skontrolovat vsetky senzory podla tych testovacich tabuliek. No snad bude v lete dost casu
screen blinks.
normal functions.
otazocka
Ahoj, chcel som sa opytat ze ci by si nebol tak dobry a nepopisal ze ktore cislo co znamena...
Chystam sa robit ten self test no ak sa nahodou vyskitne chyba tak aby som vedel ze co je s tym.... dakujem
