airbag
Peggy
airbag
Příspěvek od Peggy »
Kluci mám problém s kontrolkou na airbac. Při otočení klíčku se my rosvítí kontrolky i kontrolka na Airbac a po chvilce mi jen blikne a pak svítí dál i po nastartování motoru. Před tím my normálně zhasla a už se nerosvítila. Pojistka je v pořádku a tak nevím už co s tím. V manuálu píšou že pokavad svítí dále tak je ten Airbac neaktivní. Může někdo poradit na co byh se mohl ještě kouknout, nebo jak to proměřit ?
Peggy
Akri
Re: airbag
Příspěvek od Akri »
Peggy píše:Kluci mám problém s kontrolkou na airbac. Při otočení klíčku se my rosvítí kontrolky i kontrolka na Airbac a po chvilce mi jen blikne a pak svítí dál i po nastartování motoru. Před tím my normálně zhasla a už se nerosvítila. Pojistka je v pořádku a tak nevím už co s tím. V manuálu píšou že pokavad svítí dále tak je ten Airbac neaktivní. Může někdo poradit na co byh se mohl ještě kouknout, nebo jak to proměřit ?
Peggy
No asi budes muset zajet na diagnostiku, jestli je to jen chyba tak ti to vyresetujou a bude to ok, kdyz to predtim normalne slo, myslim, ze to tak bude:-) Ja mel stejny problem s imobiliserem.
Radoslav Hološka
Radsej fakt vcasnu diagnosiku ako keby sa mal necakane nafuknut sam a ublizit Ti! Pochybujem,ze je to len v poistke alebo ziarovke. Moze byt aj nejako poskodeny senzor v narazniku,alebo problem s plynom vnutri airbagu a pod. Za diagnostiku a opravu nedas viac ako 500 korun,tak naco cakat?
Akri
Příspěvek od Akri »
Radoslav Hološka píše:Radsej fakt vcasnu diagnosiku ako keby sa mal necakane nafuknut sam a ublizit Ti! Pochybujem,ze je to len v poistke alebo ziarovke. Moze byt aj nejako poskodeny senzor v narazniku,alebo problem s plynom vnutri airbagu a pod. Za diagnostiku a opravu nedas viac ako 500 korun,tak naco cakat?
My nemame senzor v narazniku Rado !! :shock:
Radoslav Hološka
A gde je?
Akri
Příspěvek od Akri »
Radoslav Hološka píše:A gde je?
To nevim presne, ale v narazniku neni, ten jsem mel bourany i s levym podbehem, tekze tam taky neni, muze to byt az nekde na tom stredovem tunelu klidne, u kazdeho auta je to jinde.. :)
Radoslav Hološka
Alebo niekde nad vyfukom? :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Akri
Příspěvek od Akri »
Ty si nevidel senzor ve stredovem tunelu? :shock: Ja o bourackach delam kazdej den, nevim proc se smejes, v tom senzoru jsou takove valecky ktere reaguji na bocni nebo celni naraz, je to podle toho kolik mas airbagu a kde jsou umisteny, tak ze sebe nedelej idiota ;)
Jarda69
Příspěvek od Jarda69 »
Měl by být mezi předními sedadly na podlaze, jestli jsem dobře rozuměl polské dokumentaci.. Aspoň u Nubiry..
Nubira II-2000, 1.6/16V, 40000 km, v zimě nejezdí
Peggy
airbag
Já tam radši zajedu. Kluci dík.
Peggy
Akri
Příspěvek od Akri »
Jarda69 píše:Měl by být mezi předními sedadly na podlaze, jestli jsem dobře rozuměl polské dokumentaci.. Aspoň u Nubiry..
Ano presne v tom tunelu jak jsem psal, nevim proc Rado tak reagoval :roll:
Radoslav Hološka
Nerobil si teda Peggy vo svojej kare nieco neslusne a pocas vasne si niekde na stredovom tuneli poskodil ten senzor? Tak ked pisu kluci ze je niekde tam,clovek nikdy nevie! Mne sa takto podarilo nohou odtrhnut spatne zrkadlo - este kedysi v Moskvici pri podobnej prilezitosti... :oops:
Radoslav Hološka
Akri píše:
Kluci,sranda nie? Ja nemam v Nessi airbag,preto som nemudroval,iba zartoval. Neberte vsetko takto vazne,ved aj o tom je forum,nie?
Akri
Příspěvek od Akri »
Radoslav Hološka píše:Nerobil si teda Peggy vo svojej kare nieco neslusne a pocas vasne si niekde na stredovom tuneli poskodil ten senzor? Tak ked pisu kluci ze je niekde tam,clovek nikdy nevie! Mne sa takto podarilo nohou odtrhnut spatne zrkadlo - este kedysi v Moskvici pri podobnej prilezitosti... :oops:
Tomu rukou neublizis, musel by dostat naraz, ale je mozne ze muze byt poskozena i elektrika k nemu, to mu ale zjisti na te diagnostice ;)
Jarda69
Rado, ještě že Moskvič nemá airbag :lol: :lol:
Zpět na „LANOS“
