divné zvuky - problém s řízením..
Tak i na mého Matízka došlo jaro a rozhodl se zlobit. Už v zimě jsem pozoroval při zatáčení volantem, že nešlo úplně plynule, ale po pomyslných kouscích, jakoby po zubech. No a teď jak se oteplilo, tak když zatočím do rejdu a rozjedu se, tak se ozve takovej divnej zvuk. Zatím to není nic hroznýho, ale pravděpodobně se to bude dále zhoršovat. Máte někdo tip, co by to mohlo být?
Pro ty co mají rádi skútry - www.scootland.cz
No napadá mě jestli nemáš málo oleje v servu Ale nevim jestli servo maš?pak ještě řemen.No a nebo na leganze zareznul kloub u řízení tam co vychází z auta od volantu a leze do řízení.Ty kotouče delaji možná ten zvuk ale řídit by to mělo normálně.
Esli to nebude něco podobného, co jsem měl já - povolil se spoj mezi posledním křížovým kloubem tyče řízení a hřídelí převodky. Odhrň koberec, sundej palstový dekl a kuokni na to.
Díky za rady, ještě mám podezření na homokinetický kloub, mělo by to být někde pod manžetou. Ale zkusím mrknout na to co měl Ondra, máme to oba z podzimu 98 tak jestli to nebyla nějaká špatná várka..
Jo a orezlá hrana kotouče to nebude, to by nešel volant tak přerušovaně. Servo nemám (bohužel..)
Teď nevím , jak to má Matiz , ještě jsem tohle nerozebíral , ale jednou mi dělalo UNO to samé co píšeš, taky šel volant trhavě , byla to nečistota v kluzném ložisku pod horní miskou u pera ( MC-PERSON) , u Matize je tam asi dost blbej přístup, je to dost zastrčený , ale skus povolit prostřední velkou matici ( zevnitř v motoru ) uchycení tlumiče a sundej tu malou misku , co se opírá do silentbloku a pod tím silentblokem by mělo být nějaké ložisko .... Skusil bych prozatím WD-čko, uvidíš co to udělá......
Pozor nejsem si jist jestli tou matkou nepovolíš tlumič mohl by vypadnout,i kdyz je auto na zemi.Toto se dá taky zjistit že podržíš ruku na tlumiči a někdo ti zatočí volantem.
hluk prední napravy
Zdědil jsem Daewo Matíz najeto 22000km.Zdá se mi .,že když jedu po betonové dálnici tak se mi ozývají na spojích dosti velké rány na přední nápravě je to u všech Matízů a nebo se mi to jenom zdá.Dříve jsem jezdil jen Š120 a též se mi zdá dosti velká hlučnost pneumatik.Jsou tam stále original.Děkuji za každou radu a názor.
Jestli máš origo gumy Hankook, tak ty opravdu stojej za prd. Jinak nějak extra rázy by se ozývat neměly, ale zase to není Passat, no..
Pokud to mas na normalni jizdu a nehodlas kupovat Al kola obrich rozmeru, tak Ti staci ten rozmer, co je v TP, cili 145/70 R13 nebo 155/65 R13
Jinak pneu muzu doporucit klido obycejny Barumky Brillantis
Co se tyce tech ran, co popisujes, tak by to mohly byt tlumice, ale jelikoz mas najeto jen 22k km, to by snad nemelo
Nejspis to bude normalni jev. Matiz neni zrovna nejak extra pohodlny auto (zvlaste pak na panelech)
Já mám s pneu Hankook dobré zkušenosti.Najel jsem na nich 52000 km a nepřipadají špatné.Co se ti na nich nelíbí ?shaman píše:Jestli máš origo gumy Hankook, tak ty opravdu stojej za prd. Jinak nějak extra rázy by se ozývat neměly, ale zase to není Passat, no..
Dotaz:
má tu někdo zkušenosti s pneu Barum 155/65/13 a dokázal by porovnat s originální pneu Hankook ?
Čeká mě koupě dvou nových a nechci se ukvapit.
Brousek: Mám Barumky 155/65 vepředu, vzadu ještě původní Dunlop. Jsou OK. Stačí si přečíst testy na Matize - všude kritika na origo Hankook gumy - hlučnost a zhoršení jízdních vlastností.
Takže jseme přešli na téma pneu ?
Já mám ty Brilantisky 155/65/13 vepředu od loňska , vzadu orig. ne Hankook , ale KUMHO- Pover star. Ty Barumky se mi zdály hlučnější , ale za cca 1000km jsou v pohodě, zrovna včera jsem přehazoval na léto a dnes do práce jsem si to vychutnal , je to změna za zimních.
Jinak slušný gumy jsou Kleber Viaxer AS, v rozměru na Matize asi za 1300. Kupoval jsem je na Nubi ve 185/65/14 za 1650Kč, ovšem nedokážu posoudit jak se budou chovat na Matizu , ale na Nubiře jsou super.
