Check Engine s chybou P0171
Squirel
Příspěvek od Squirel »
Zdravím, už nějakou dobu se potýkám s problémem rozsvícené kontrolky Check Engine. Byla měněna lambda v motoru, zkontrolován ventil odtahu spalin, senzor váhy vzduchu i ventil víka hlavy. Vyměněna hadice odtahu z víka (přisávala falešný vzduch). Při odpojení baterie se chyba vyresetuje, ale po nějaké době se kontrolka znovu rozsvítí. V létě ujedu větší vzdálenost než při chladnějším počasí než se chyba znova projeví. Opel servisák už neví, čím by to mohlo být, ani elektrikář na nic nepřišel. Kdyby měl někdo jakýkoliv nápad nebo zkušenost s tímto problémen, rád si ho vyslechnu.
Auto je Chevy Cruze SW 2013 1.4T.
Díky
Chevy Cruze SW 1.4T 103kW LT+ 2013
Opel Astra F 1.4 1994
LordMMX
Re: Check Engine s chybou P0171
Příspěvek od LordMMX »
treba zistiť čo vyvoláva chudobnú zmes.
pokiaľ si pomenil čo treba a stále dáva chybu, zameral by som sa na tlak paliva - čerpadlo, prípadne vstreky.
Zpět na „Cruze - Elektronika“
