Při nastartování jsou vždy vyšší otáčky, u Nubiry jsem měl tak 1200 a po cca 1/2 minutě klesly na 1000 a za chvíli pak na 800. Mě si taklhle žila vlastním životem Tacuma když jsme ji koupili. Chvíli 800 na semaforu zas 3000 za stání se otáčky měnily. Rozdělal jsem všechny kostřící body v motoru co jsem našel - očistil nakonzervoval a pořádně utáhl, pak jsem všechny konektory v motoru co jsem uviděl rozpojil a zas spojil...... od té doby se volnoběh u Tacumy choval naprosto vzorně......
