Motor cvaká
Martin1
Motor cvaká
Příspěvek od Martin1 »
Zdravím, nevíte čím by to mohlo být? https://youtu.be/XNLNNE5yDdg
Na konci sem trochu přidal plyn a vypnul zapalování a při doběhu to přestalo.
Jinak je to 1.8 89kw kombík.
ozzman
Re: Motor cvaká
Příspěvek od ozzman »
takto sa to ťažko určuje podľa zvuku... ale podľa frekvencie tipujem niečo s ventilmi
zmeral by som tlaky vo valcoch, či nie je podpálený alebo niektorý zostáva visieť skrz zatuhnuté hydroštely
_Mailo_
Re: Motor cvaká
Příspěvek od _Mailo_ »
Ahoj. Presne takto sa mi správala Epica, 2.0 24V. Myslel som, ze sú K.O. ventily kvôli LPG, ale nakoniec som to pretiahol poriadne do kopca do 6 tisíc, asi 10 km a problém prestal a doteraz sa neobjavil. Skús na inšpirovať 8) Tie 16V majú rady otáčky. Ešte podotknem, že v čase tohto liečenia som mál natankovanu 100ku benzín. Teraz tankujem znovu 95ku
Slam
Re: Motor cvaká
Příspěvek od Slam »
Mně něco podobného dělalo prdlé (resp. špatně těsnící) těsnění výfukových svodů.
Martin1
Re: Motor cvaká
No mě to přišlo jako hydrostel, ale když vypnu klíček tak to hned ustane. Takže vstřiky?
Re: Motor cvaká
Mě to připadá jako kdyby jel na 3 válce, natoč ještě výfuk z blízka.
Martin1
Re: Motor cvaká
Takže pravděpodobně toto, neví někdo kde to objednat? https://www.drive2.com/l/8893628/
Re: Motor cvaká
Lopatky v sání ? Podle čeho usuzuješ ?
Martin1
Re: Motor cvaká
Odpojil sem konektor toho ovládání a přestalo to. Není nikde k sehnání. A když tak strašná pálka. Poláci a Rusáci píšou, že tam pasuje spodní polovina z opla (Z18XE), ale ani to sem jako nový díl nenašel.
Zpět na „NUBIRA“
