STARTOVÁNÍ
MARTAS1974
STARTOVÁNÍ
Příspěvek od MARTAS1974 »
Dobrý podvečer všem. Chtěl bych touto cestou požádat o radu a pomoc. Vlastím Daewoo Matiz 0,8 r.v. 2002. Při startu (ve většině případu, pokud je motor studený), nastartuji a hned to zhasne. Při podržení plynového pedálu cca 10s. Se za chvíli zvednou otáčky a motor drží. Když nepodržím plyn a hned se rozjedu tak motor zhasne. Udělá to cca 4x než pak běží normálně. Check mi hlásil chybu EEGR ventilu, tak jsem ho vyměnil, ale dělá to stále. Prosím tímto o radu a pomoc. Děkuji všem
Žeryk
Re: STARTOVÁNÍ
Příspěvek od Žeryk »
Přišel jsi na něco ?
U mně to není tak markantní, ale taky se to stává.
Volnoběžné otáčky nastavené, motor ok, já se rozhodl vyměnit čidla (obě) teploty vody, ( až vyměním poreferuji)
Re: STARTOVÁNÍ
Můj Matiz ráno nastartuje v pohodě a při pokusu o rozjetí chcípne. Když na to myslím, tak trochu prošlápnu plyn a pak už drží v dobře. Tipnul bych to na tlak paliva, časem pořeším výměnu filtru a uvidím.
Žeryk
Re: STARTOVÁNÍ
Takže po výměně čidel teploty vody, vše při starém.
Filtr paliva mám nový (cca 4 měsíce)
Pokud na něco přijdu ozvu se. :)
Zpět na „MATIZ“
