váýměna řidici jednotky u Matize 38KW
JaHaNa
Příspěvek od JaHaNa »
Lze vyměnit řidicí jednotku z Matize 38K W roku 1998 za jednotku z roku 2002.
Děkuji JAn Hanák
misojogi
Re: váýměna řidici jednotky u Matize 38KW
Příspěvek od misojogi »
motor ma ten isty kod takze principialne zrejme ano
ale neviem ako s kablami a konektormi
navyse novsia jednotka ma uz v sebe zasuvku OBDII na rozdiel od starsej verzie cize je mozne pripojit Notebook kablom
Neměl v roce 98 rozdělovač a v roce 2002 už zapalovací modul ? Od roku 2001 by melo být už euro3 , takže motor bude jiný.
misojogi
od roku 1998 az do roku 2008 ma motor ten isty kod motora a je zamenny emisne normy sa daju splnit lepsim spalovanim a nastavenim riadiacej jednotky ale blok motora a motor ako taky je stale ten isty (mimochodom velmi vydareny)
misojogi
JaHaNa píše:Lze vyměnit řidicí jednotku z Matize 38K W roku 1998 za jednotku z roku 2002.
Děkuji JAn Hanák
takze vysledok konzultacie s palixom:
vsetko sa da, ale chce to novu prevodovku ktora ma v sebe cidlo otaciek motora a novu hlavou ktora ma vackovy hriadel so snimacom polohy vacky. Navyse treba komplet vymenit kabelaz pod palubnou doskou a v motorovom prietore (dva zvazky kablov) a samozrejme zapalovaci modul
ked sa to zhrnie tak je to obrovska zdlhava robota ktora sa neoplati
Tušil jsem to.
Zpět na „MATIZ“
