Zdravím vás lidi,
mám D Racer 1,5GLS r.v.89
Je to super vozítko, ale teď mám potíže...při jízdě to strašně škube. Kabely mám nový, svíčky jsem vyměnil a pořád stejný problém. Takže si myslím, že to je rozdělovačem. Vím, že na to tyto auta trpí.
Poraďte prosím...kdo ví...kde sehnet nejlevnější rozdělovač, nebo jak to ošulit.
Díky
Kde sehnat nejlevnější...ROZDĚLOVAČ
No chlapci...
Suhlasim z PetrM...
Najprv by som skusil vymenit Hlavu rozdelovaca, Palec...
a potom by som skusal dalej....
..na tatkovej nessi bola hlava a palec rozdelovaca cca 110 tis.
..potom sa tam odpalil jeden kontakt a bolo ..po....p**i..
to nevravim o tom ze iska co mala skocit na kontakt pre valec, skakala
na riadaicu elektroniku v rozdelovaci, ..a tym ju poskodila...
...po mechanickej stranke rozdelovacu nebolo nic...
Suhlasim z PetrM...
