Hodiny na palubovke
Hodiny na palubovke
Chcem sa spytat, ci z vas uz niekto neriesil podobny problem, ak sa to da vobec nazvat problemom.. Ale stve ma taka vec: ak mam rozsvietene svetla na nexii, tak tie digitalne hodiny na palubovke svietia dost slabo, a ak chodim s rozsvietenymi svetlami cez den, tak to vobec nie je vidiet, kolko je hodin. A kedze na Slovensku sa uz pravdepodobne bude jazdit aj v lete cez den so zapnutymi svetlami, chcel by som, aby tie hodiny svietili tak intenzivne a silno, ako pri vypnutych svetlach. Co myslite, da sa to?
Ak som si dobre vsimol, tak ked sa zapnu svetla,tak ide podsvietenie hodin a radia dole, takze pozri ako to svieti bez svetiel a ked tak odpoj (ak najdes) kabel co ide z okruhu od osvetlenia. Na radiu je to tusim stredny kolik v spodnom rade. .. Aspon ja by som to takto skusil...
Alebo kup druhe hodiny
tato vec JE logicky vyriesena - predpoklada sa totiz, ze sa svieti len vecer resp. v noci a skus jazdit v noci s niecim co ti neustale svieti do xychtu.Dano píše:Rad by som vedel preco ta svietivost hodin je takto "logicky" vyriesena. Este naopak by mali viac svietit so stretavackami ako bez nich. Horsie, ze ci netreba rozobrat kvoli tej uprave palubovku
mal som dost ked som mal blaupunkt radio a ten modry bod tak silno v noci svietil, ze sa to nedalo vydrzat
druhe co som chcel povedat -> mne tie hodinky nefunguju uz od vyroby -> skusal som ich vybrat - uplna pohodicka - vyberies to odpojis konektor a mozes sa s nimy hrat - ale ostane ti taka dierka v palubovke
VAZ 2107 - > Daewoo Nexia 1.5 GL -> Opel Astra G 1,4 Comfort -> MALUCH
Presne jak pise voyo. I kdyz i me to meneni intenzity stve, protoze svitim porad a proto lituju, ze moje Nubira nema kolecko na nastavovani intenzity podsvetleni pristroju (nektere Nubiry ho maji), to by to vyresilo . Nebo aspon tlacitko, jako tatova Toyota, kterym by se ty dve intenzity daly prepinat rucne.
To svietenie má niečo do seba aj v lete. Ja svietim stále už dlho. Dokonca uvažujem, že si spravím svetlá zapínajúce sa po naštartovaní. Rozhodne to može bezpečnosti len pomocť.
Tie hodinky v nexií sú cez deň naprd. Keď svieti slnko, tak sa na nich nedá vidieť vobec nič a stačí trocha prachu, aby opaleskoval.
No a na to používam hodiny na ruke.
To riešenie nebolo tiež najdokonalejšie. Čas, ktorý potreboval vodič, aby na ne pozrel, bol dosť dlhý. Bolo to skor pre zasných cestujúcichNa Oltcite boli hodinky hore, ako je osvetlenie interieru. Bolo to tam paradne
Asi budeme svietit
Tak vyzerá to tak že budeme svietiti po celý rok :
http://spravy.pravda.sk/sk_domace.asp?r ... domace_p12
Hodiny u Nubiry taky mění intezitu světla, se zapnutím světel svítí míň. Ale jsou na střeše u zrcátka a je na ně vidět i ve dne, jinak mám i hodiny v radiu. To horní umístění je fajn, protože na něj všichni cestující vidí. Myslím, že by se mělo svítit celoročně, až bude teplo a čas, zkusím nějaké automatické rozsvěcování vykoumat.
Ja jsem nekde videl takovy bazmek diky kteremu se svetla rozsviti hned po nastartovani. Stalo to asi 300kc. Zjistim, najdu a dodoam info, sam si to do auta taky dam, protoze CELOROCNE SVITIT BY MELA BYT POVINNOST
To co hovoris by bola pravda, keby tie hodiny svietili normalne. Su take slabe, ze aj bez stlmenia svietia malo a pochybuejm, ze by mohli niekoho oslepovat a znervoznovat. Mali ich nechat tak a hotovo.voyo píše:tato vec JE logicky vyriesena - predpoklada sa totiz, ze sa svieti len vecer resp. v noci a skus jazdit v noci s niecim co ti neustale svieti do xychtu.Dano píše:Rad by som vedel preco ta svietivost hodin je takto "logicky" vyriesena. Este naopak by mali viac svietit so stretavackami ako bez nich. Horsie, ze ci netreba rozobrat kvoli tej uprave palubovku
To automaticke rozsveceni svetel dela treba Jablotron:
http://www.jablotron.cz/autotechnika.ph ... ucts/as-12
na jejich shopu za 570 bez, 678 s dani.
A ja mam na Nubire II hodiny v palubce, ze by dalsi rozdil mezi I a II?
