aveo a jazda na dialnici
avisar
Příspěvek od avisar »
Zdravim, chcel by som sa podelit o skusenost a opytat sa ci to robi aj vam. Mal som cestu do BA z TV, vybral som sa vrchnou trasou, prva vec co ma potesila je spotreba, ako na to ze som precital xy clankov o tom ako 1.4ka papa 8,5 na dialnici:D :D JA som dal TV-BA 6,2 a to som siel stale tych 120-140. Ale, nepotesilo ma spravanie avea na dialnici, konkretne jedna vec, pokial som predbiehal kamion, mi akokeby chcelo trhnut zadok, vsimol som si ze cim rychlejsie som siel tym to bolo horsie, pokial som predbiehal kamion pri 140 bolo to sialene pri 110 ste to pomaly ani necitili, cim to je ? Sedan? 15cky gumy? vlastnost avea a jeho nachylnost na bocny vietor?
Chevy aveo sedan 1.4 16v 74kw
rv:2013
Re: aveo a jazda na dialnici
Tak bohudík, mě nic takového nedělá při 130KM/H :PP:
avisar
MNE TO prislo ako vietor, pokial som bol v zavetri kamionu pohode a okamzite ked som zneho vysiel akokeby zadok cukalo a musel som mierne korigovat volantom, nechapem to :D este nikdy som toto na aute nezazil
rv:2013
Honza K.
Příspěvek od Honza K. »
Jestli foukal boční vítr, může to být hodně znát. Mě takto málem sundal z motorky autobus, foukal boční vítr a jak jel vedle mě, tak mě to začalo táhnout přímo do/pod něj. Bylo to o fous... v 90 km/h. A stalo se mi to jen 1x...
Honza K.
_________________________
Suzuki Swift 1.2 Dualjet
Ex.: Fiat Idea 1.4 16V
Zkuste si to na dálnici na motorce , úplně nejlepší je to na skůtru..... ta moje Yamaha jede tak max. 110 no a když náhodou jedu kus po dálnici a přiblížím ke kamionu tak stejně nepředjedu, jak se dostanu tak na 20-30 metrů mám pocit že mě ty turbulence sundaj i se skutrem, tak když nějakej kamion dojedu, jedu za ním tak 50-100 metrů a předjíždět se neodvažuju (mám se rád)
Nediv se, že to s tebou poblíž kamionu hází Aveo má lehkej zadek..... kdybys do kufru dal pytel cementu, nebo dva bude to výrazně lepší :D
avisar
ale ja som mal plny kufor :D nebol to sice cement iba kufre ale tak +20kg som mal v kufri. Kazdopadne som odsoferoval xy aut a nic take som nikdy nezazil. Je mi jasne ze na motorke to musi byt riadny naraz :D skusim nabuce nalozit dvoch ludi dozadu ci to bude lepsie :D
rv:2013
Scorpion.11 píše:Tak bohudík, mě nic takového nedělá při 130KM/H :PP:
Jirko kedy si išiell na posledy 130KM/H
Ja jazdím pravidelne 130-140 a nič také nerobí jedine keď je bočný vietor ale silný.ale ináč nie. či idem sám alebo plno naložený
Laco71
Příspěvek od Laco71 »
avisar píše:MNE TO prislo ako vietor, pokial som bol v zavetri kamionu pohode a okamzite ked som zneho vysiel akokeby zadok cukalo a musel som mierne korigovat volantom, nechapem to :D este nikdy som toto na aute nezazil
Koko km maš najazdené ???
Asi nie veľa , ked Ta take dačo prekvapilo...
Ono pomáha držať volant OBOMA rukami , :roll:
presne tak , ako to učili v autoškole ... :P
avisar
26000 cca nic malinko, no tak to ja ani v autoskole som nedrzal :D lava ruka na polohe cca 7-8 hodin a uplne na klidku
rv:2013
Boeing737
Příspěvek od Boeing737 »
Strih vetra :)
Pomôže, keď otvoríš obe okná :lol:
Inak, mne to nerobí, ale ak to bude často,tak daj pozrieť geometriu a pozri aj dezén pneu ;)
avisar
na geometri som bol mozno 15hodin pred tou cestou, gumy su uplne nove. :/ :(
rv:2013
Honza K.
Úplně nové gumy zase nedrží úplně skvěle, potřebují alespoň pár set km... Jestli byly úplně nové, nestabilita v silnějším bočním větru je pochopitelná.
Řešil bych to jedině, pokud by se to nějak častěji opakovalo. Nějaký mimořádný závan může s autem udělat divy.
Honza K.
Boeing737
avisar píše:na geometri som bol mozno 15hodin pred tou cestou, gumy su uplne nove. :/ :(
Úplne nové pneu, potrebujú min.200 km, aby začali priliehať.
Podľa mňa strih vetra, bočný vietor,stret udalostí.... pri predbiehaní kamiónov bežné, ale keď ťa to tak prekvapilo,tak asi to bolo nezvyčajné.
Skús diaľnicu ešte raz
JTR
Příspěvek od JTR »
Pánové řešíte absolutní hovadinu!!! Ročně najezdím 30000 km, řídím min. 30 roků, takže zkušenosti mám. Prostě boční nárazový vítr. V takových větrných podmínkách držím volant vždy oběma rukama. Někdy to může být slušná pecka a člověk musí být připraven. Geometrie, gumy a druh auta (pokud nejedu třeba obyťákem), tak tomu dávám tak max. 5% vlivu ;)
avisar
neviem no gumy mohli mat v tom momente najazdene nejakych 1000km takze gumy fajn, uvidime pred vianocami ked pojdem naspat uz z plnym autom, inak ako ked som obehoval kamion pri 150+ to uz bola riadna supa :D . Kazdopadne moj predosli problem ze mi auto pri pusteni volantu tahalo do lava geometria nevyriesila, bol som u3och mechanikoch vsade rovnaka odpoved, takto nastavene riadenie. Tak som si povedal okej :D
rv:2013
Zpět na „Aveo - Pokec“
