Směrovky
Směrovky
2x Kalos. Při rychlým vrácení volantu se směrovky vypínaly, ale při běžným projetí křižovatky se nevypnuly. Dělalo mi to i na starým kalosovy. V záruce mi vyměnily i páčku a nic . Ale stačí málo. Sundal jsem horní kryt (2 šroubky a 2 západky) Je dobrý si pustit dolů volant. Spodní kryt 3 šroubky ( jeden je schovaný pod pákou ovládání volantu). Odpojení konektorů k páčce. Páčka je jen nasunutá a zajištěná dvěma plastovýma západkama. Po vytažení páčky jsem šmirglem obrousil 2 jazýčky na spodní straně páčky.Asi o 0,5 mm. Kolem držáku páček jsem provlékl elektrikářskou spínku (je možné spojit 2 a víc dohromady) a páčku tím přimáčkl víc k volantové tyči. stačí to o 0,5 mm) Na starým kalosovy to funguje bez problémů hodně let a na novým už taky. Spínku je potřeba umístit tak aby nikde nevadila.
