Lanos zadrel som motor ?
Takže zdravim vas, uprimne som necakal ze daewoo forum bude este natoloko aktivne. Posledny tyzden sa mi stala velmi neprijemna vec.Pri studenom starte mi po nastartovani zasvietila asi na 5 sekund kontrolka oleja a znova zhasla. Iba divno zablikala a koniec, bol som zvyknuty ze kontrolka zasvieti pri znizenom oleji najprv na oranzovo a ked uz je to kriticke na cerveno. Kedze mi nefunguje osvietenie tachometra pripisoval som to tomu ze to blbne.Samozrejme som idiot a nekukol som koli praci nato hned. Ked so startoval zahriatim motorom tak tato kontrolka nesvietila. Lenze dnes kukam a olej takmer ziadny takze rychlo som dolial olej. Mam vsak obavy ci to nezanechalo na motore stopy. Pocas jazdy som nepocitoval ziadne zmeny vsetko islo ako malo podotykam motor som za studena nevytacal. Bol by som nerad ak by sa nieco dobabralo aj ked ma auto uz svoje najlepsie roky za sebou bez neho by som bol koli praci strateny. Kazdopadne mam ponaucenie do buducnosti. Za odovede vopred dakujem!
Re: Lanos zadrel som motor ?
Zdravím na foru, nejdřív k věci:
myslím, že pokud bys motor zadřel určitě by jsi to poznal skoro ihned - začlo by to ostře kovově klepat, jako když mlátíš kladivem do bloku motoru, ale rychle ..... navíc by asi začla svítit trvale kontrolka mazání....
Pokud ti auto jezdí, chová se normáně, nic neklepe, a je tam olej, máš štěstí a zřejmě jsi motoru nic neudělal.
Na vychytávky typu změn barvy kontrolek u Daewa zapomeň, maximálně umí nějakou kontrolku rozblikat
Takže kontroluj olej poctivě měrkou, je to normální, zvláště u auta, které máš krátkou dobu.
Používej předepsaný olej, nebo ten co se tam lil dosud, pokud to víš.
No a na foru si v profilech udělej podpis a do něj dej specifikaci tvého auta, pomůže to při odpovědích, Lanosů se dělalo několik , tuším 1,5, 1,6 možná i 1,3 či 1,4....
a dej si ke jménu i město odkud jsi, zase to usnadní případnou pomoc ostatních členů
Ne, evidentne jsi ho nezadrel, pokud se sam nezastavil a dal se toci
daewa zadny vicebarevny kontrolky nemaj a uz vubec ne signalizaci nizkyho stavu kapalin. Tedy krom brzdovky samozrejme. Pokud chces byt jo opatrny, tak ten olej s filtrem muzes preventivne vymenit. A pro priste vlez aspon jednou za tyden-ctrnact dni pod kapotu, obhlidni to tam a zmer olej. Precejen Lanos ma urcite uz sve roky...
Rezzo 2,0 CDX LPG, r. 2006, černá | 4/2015-????
Lanos 1,5 SOHC LPG, r. 2000, červená | 10/2013-????
ex Leganza 2,0 CDX LPG, r. 1997, hnědá-základní | 5/2007-9/2014
Ufff, dakujem za odpoved no jedna sa o lanos sedan 1.5 ... 1998. Dost ma ale zarazilo to ze na aute som najazdil asi 2500km a spapalo cele 3 litre to sa mi zda az moc. Do auta sa veka investovalo asi 2-3 roky dozadu skoro 1000e, takze zostalo ako dedicne, lenze co cer nechcel tak asi pol roka po takej investicii do aufa rupla zadna tyc napravy takze je to zvarene a vlastne len docasne riesenie koniec sa nezadrzatelne blizi.
