Stránka 1 z 1
Kontrolka nesprávné funkce
Napsal: pát kvě 27, 2016 16:42
od kraja
Zdravím, chtěl bych se zeptat. Vyměnil jsem původní filtr, kde je zapojen spínací vzduch. Dal jsem tam univerzální sportovní filtr. Koncovka spínače vzduchu je tam volně položena a předpokládám že kvůli tomu tam svítí tato kontrolka nesprávné funkce. Chci se zeptat jestli to tolik vadí a jestli má někdo zkušenosti. Děkuji
Re: Kontrolka nesprávné funkce
Napsal: pát kvě 27, 2016 21:12
od Richard
nic by svítit nemělo. Nějak si nevybavuju jak to má aveo, jestli má jen čidlo teploty nasávacího vzduchu, nebo už váhu vzduchu. Každopádně nezapojení čidla teploty nasávaného vzduchu skoro okamžitě rozsvítí "grilovaný kuře" Tím že motor nemá správné informace, může se zvýšit spotřeba, nebo to může studený blbě startovat..
Ale svícení této kontrolky není tak nebezpečné, já jezdím na LPG a jak jedu na LPG svítí mi Grilovaný kuře furt, tedy už asi 80000km a nic se dosud nestalo, používám ho jako kontrolku, že nejedu na benzín
