Výměna tyček stabilizátoru
Hobol
Příspěvek od Hobol »
Kalos 1,2 HB r.v. 2003 Najeto 316 000km.
Koupil jsem tyčky stabilizátoru v Kelly, ale zapoměly je asi namazat, tak vrzaly a po namazání vydržely houby houby nic. V mototechně měly tyčky na Fábii, jsou o 7 mm delší, ale když se dají obě tak to funguje. Stály polovic (200,- kus). Po předchozích zkušenostech jsem manžetky sundal a naplnil A 00. Zatím klid.
Hobol
Re: Výměna tyček stabilizátoru
2x kalos. Na novým začaly klepat tyčky stabilizátoru. V sobotu jsem je měnil. Tři matky jsem povolil. U jedný se protočil inbus tak jsem ho musel uřezat. Nový tyčky jsem dal zase z Fábie, kus za 178 Kč. Sundal jsem manžety a domazal do plna vazelínou LV-2 M ( s molykem). Závity namazal A-00. aby to šlo příště bez problémů.
Zbyněk
Příspěvek od Zbyněk »
Taky jsem měnil tyčky stabilizátoru, dal jsem nějakou čínu po 100Kč kus, číňani tam udělali krásný šestihran na 14 klíč ze strany kloubu, žádný imbus v závitu. Taky si vše mažu, méně se potom najebu při opětovné výměně vymláceného dílu. Mažu to MO-2.
Zpět na „KALOS“
