Zdravim, potreboval by som pomôcť/poradiť.
Mám Nubiru combi 1,6SX 16V, 78KW, rv98.
Problém je ten že mi počas jazdy pri vyradení rýchlosti do neutralu začnú behať otacky od 1100 do 2300 a skáču hore,dole,hore,dole,... až kým znovu nezaradim rýchlosť. Robí to či je auto studené alebo zohriate ale nerobí to vždy povedzme z 10 jázd to robi pri siedmich.
Druhý problém je ten že keď robí toto tak aj pri preradovani (to je jedno na aký stupeň) mi otacky vyskocia až na 2500 a držia sa tam cca 3-4 sekundy a až potom začnú klesať.
Vymenil som sviecky, káble sú nové, vyčistil som skrtiacu klapku a auto šlo asi 2 týždne v pohode no znovu to robí, stretli ste sa s tým niekto?
Problem s otackamy
Problem s otackamy
Daewoo Nubira SX combi, 1.6 16V 78kw, r.v. 1998
Re: Problem s otackamy
A krokový motorek jsi měl venku ?
Nie, nemal tak som ho dnes vybral poriadne vyčistil a nahodil nazad. Uvidíme či sa niečo zmení alebo nie počas jazdy, lebo po naštartovaní otacky síce vyskočili na necelých 2000 ale pekne rýchlo padli dolu na 900.
Inak dá sa nejako nastaviť/ doladit riadiaca paka aby sa ľahšie radili rýchlosti? Nieje to spojkou ale pakou lebo sa trochu ťažšie radi ale čo viem tak nubiry sú ze vraj citlivejšie na radenie tak to tak možno aj ma byt,neviem
