Strielanie do sania.Strata vykonu.pomoc
majo65441
Příspěvek od majo65441 »
Zdravim všetkych.Potreboval by som poradit striela mi do sania pri zosliapnuti plynu aj pri pomalu stlaceni a straca vykon.Do kopca ide velmi slabucko skoro vobec. :cry: :cry:
frezzi
Re: Strielanie do sania.Strata vykonu.pomoc
Příspěvek od frezzi »
striela do sania znamena čo ? .....inak by pomohlo aky motor , rok. atd.....
To že motor nemá výkon a střílí do sání bývá většinou chudá směs..... otázka je proč ..... dělá to když je motor teplý ? jestli jo může to být lambda, nebo nízký tlak ve vstřikovací liště - tedy benzínové čerpadlo nebo přetlakový ventil, pokud studený, může to být čidlo teploty motoru či vzduchu, ale to by asi blbě startovalo..... zkoukni všechny podtlakový hadičky jestli jsou na svých místech, dotáhnout sací potrubí ev. vyměnit těsnění, prostě projít vše na straně sání co by mohlo způsobit přisávání vzduchu a tím chudou směs, to je víceméně zadarmo, pak vyměnit ev. lambdu a benzínové čerpadlo ev. vstřiky, ale zkoumej to systematicky, vylučuj vždy jednu možnost....... jakmile začneš vrtat do všeho naráz nebudeš vědět co bylo příčinou a vyměníš spoustu věcí zbytečně
majo65441
robi to pri vyse zosliapnuti plynu...ked sa zohreje motor je to horsie...r.v.1998 1.5 63 kw skusal som kable od rozdelovaca sviecky palivovy filter vymenit
pokud jsi si jistej, že to nikde nepřisává vzduch ( hadičky, sací potrubí, všechny spoje na něm) tak je možná příčina v nízkém tlaku benzínu..... na té vstřikovací liště je ventilek jako na pneu, zkus změřit tlak na něm, mělo by tam být zhruba 3 bary (3 At.) pokud je tam výrazně míň je vadné čerpadlo benzínu ev. totálně ucpaný filtr paliva..... taky je možná špatná lambda, při ohřátí by se to mělo projevit, naopak po startu když je motor studený měl by jet normálně...... lambda by se měla měřit osciloskopem a ne voltmetrem, starší sonda je pomalá a hodnoty napětí na ní se mění pomalu a nestačí reagovat na změny .....
ještě mi napadá že by mohly být přicpaný vstřiky - některý, to se na lambdě nemusí projevit, protože lambda bere průměr ze všech válců takže pokud jeden má blbou směs, nebo i kompresi nemusí se to projevit na diagnostice jako nějaká porucha
majo65441
idem skusit este naliat na cistenie to aditivum do nadrze ...potom dam vediet...mtslitw ze mozem naliat celeviba do polky nadrze ..nestane sa nieco zle ?nema niekto skusenosti
Zpět na „LANOS“
