Check, cuká, chcípá. Prosím pomozte..
VinNie™
Příspěvek od VinNie™ »
Dobrý večer, můj Lanos 1,4 r.v.97 za studena po přidání plynu cuká. Musím se rozjíždět pomalinku aby to necukalo a točit motor do max. 2000 otáček aby nazačal poskakovat a dusit se. Když jedu z práce tak je to asi 1500metrů z kopce. Dám tam čtyřku a po pár set metrech se rozsvítí check a při sešlápnutí plynu se skoro udusí. Někdy když dám při jízdě neutrál, tak prostě chcípne že si toho ani kolikrát nevšimnu. Už pár dní prohlížím všelijaká fóra a nejdřív jsem si myslel, že je to lambda sondou, ale z ní se nesnímají hodnoty za studena ,takže teď tipuji že jsou špatné vstřiky, prosím napište názory a rady, mockrít všem děkuji, nevím si rady
frezzi
Re: Check, cuká, chcípá. Prosím pomozte..
Příspěvek od frezzi »
zdravím, sice nemame Lanos, ale robí nám to iste, motor sa dusí rovnako do kopca stráca výkon , rovnako ako kontrolka nám svieti, zistil že mi vynecháva jeden z valcov, vyskúšal som už všetko no stále som na problem neprišiel.... -P
VinNie™
frezzi píše:zdravím, sice nemame Lanos, ale robí nám to iste.... -P
Taky se mi zdá, že vynechává válec, už jste na něco přišly?
svíčky, kabely ke svíčkám, zapalovací modul..... (nejlépe si půjčit od kolegy z fora funkční) proto je dobré uvest odkud jsi a co máš za auto do podpisu...... dále veškeré podtlakové hadičky zkontrolovat, škrtící klapku vyčistit..... a uvidíš
no a pak jít cestou paliva, filtr, čerpadlo, vstřiky, lambda
frezzi
ako píše kolega nadomnou najprv ísť "lacnou"cestou a skúšať či nenastaňe zmena , ja som vyskúšal všetko a nakoniec bol prasknutý jeden z výfukových ventilov na treťom valci....
VinNie™
Tak v březnu dávám mechanikovi aby auto odvezl na technickou, takže se na to rovnou podívá... Jenom se bojím kolik to celé bude stát :x
Zpět na „LANOS“
