Diagnostika- přípojka.
Embe
Příspěvek od Embe »
Zdravím, mám takový hloupější dotaz. Jde mi o to jakou má Daewoo lanos 1.5 63 kw přípojku na diagnostiku? Kolikati pinová atd.. Chtěl bych si zakoupit tuto diagnostiku jen na čtení a mazání chybových kódů. http://www.tipa.eu/cz/elm-scan-5-compac ... /d-128603/ . Předem se omlouvám za hloupý dotaz celkem tuším co by tam mělo být za přípojku ale vidět to na živo je to hned lepší ale raději se poradím ještě tady. :)
Petr S.
Re: Diagnostika- přípojka.
Příspěvek od Petr S. »
Embe píše:Zdravím, mám takový hloupější dotaz. Jde mi o to jakou má Daewoo lanos 1.5 63 kw přípojku na diagnostiku? Kolikati pinová atd.. Chtěl bych si zakoupit tuto diagnostiku jen na čtení a mazání chybových kódů. http://www.tipa.eu/cz/elm-scan-5-compac ... /d-128603/ . Předem se omlouvám za hloupý dotaz celkem tuším co by tam mělo být za přípojku ale vidět to na živo je to hned lepší ale raději se poradím ještě tady. :)
Do roku 2000 OBD po roce 2000 OBD 2
BMW F 800 GS
http://www.czdrafel.cz/
www.autobardo.cz
kesko
Příspěvek od kesko »
O diagnostike si tu môžeš počítať veľa, napr. https://www.chevroletclub.cz/viewtopic.p ... &start=315 , tam tuším Palix písal že ELM nepojde na staršie Daewa, tam ešte nieje OBD, ale ALDL . Chce to len použiť ikonku,, Hledat,, .
Petr S.
kesko píše:O diagnostike si tu môžeš počítať veľa, napr. https://www.chevroletclub.cz/viewtopic.p ... &start=315 , tam tuším Palix písal že ELM nepojde na staršie Daewa, tam ešte nieje OBD, ale ALDL . Chce to len použiť ikonku,, Hledat,, .
Sory,díky za upřesnění. OBD je až od 2000.
BMW F 800 GS
www.autobardo.cz
Zpět na „LANOS“
