Výměna výfuku - 1. díl - je to takto v pořádku?
Slam
Příspěvek od Slam »
Ahoj, když jsem minulý týden lezl pod auto, protože mi začalo kapat servo, všiml jsem si, jak mi vyměnili 1. díl výfuku (celý výfuk jsem měnil 28.2.2014):
Jestli mě totiž nešálí zrak, tak na začátku prvního dílu uřízli přírubu a trubku navařili pár bodovými svary na tu starou na autě (podle stavu těch šroubů)! :shock: Takhle se to běžně dělá? Nemám to jít okamžitě reklamovat (na novém dílu měla ta příruba hladký svar kolem dokola), protože jestli se nepletu, tak to je zdroj dýmu, který se mi po nastartování objeví zde:
Toto je svar na původním konci nového prvního dílu:
Děkuji předem za názory... :(
Re: Výměna výfuku - 1. díl - je to takto v pořádku?
Dle mě to v pořádku není, koukám, že tam máš lambdu v potrubí, tak pokud před ní není výfuk absolutně těsný, dostává se ti do potrubí vzduch a ten může lambdu "oblbovat" určitě bodové sváry nejsou v pohodě.... já osobně bych šrouby uřízl (nebo utrhl) ale určitě bych tam dal celý potrubí včetně nových šroubů a těsnění.... další problém je že když dáš přes sebe dva plechy, budou se na výfuku ohřívat různě a taky se budou různě roztahovat, klidně to může prasknout, ev.vypadnout, no a protože tam máš pak vlnovec, může ti odpadlá trubka pod autem udělat docela paseku !!!! koukám že ani vlnovec nevařili ale nasunuli a zasvorkovali ...... každopádně můj "mechoš" mě nasouvací a svorkovaný vlnovce rozmlouval........ hlavně kvůli korozi
Laco71
Příspěvek od Laco71 »
Vyfuk sa STANE tesným postupne ,ako sa zvnutra zanesie sadzami a kondenz spolu s hrdzou
dokonale UCPE akukolvek netesnosť.... :idea:
Slam
Příspěvek od Slam »
Vlnovec je myslím normálně navařený, nebo ne?:
Mám jim to tedy jít omlátit o hlavu? A co mám po nich požadovat?
Ten první díl si sami sehnali v servisu, kde mi to tam dávali (další části jsem si donesl svoje).
někdy se sazema stane výfuk těsný, někdy ne, to je jak s vodou, někdy se to zatáhne, někdy to začne téct čím dál tím víc ;)
Slame nevím, zkus se zeptat Palikxe co s tím... asi se jim nechtělo sundavat tu přírubu.... aspoň kdyby to "vovařili" kolem dokola.... a ten vlnovec máš vařený, na tý fotce mi tam "zavadzala" ta sponka výfuku, myslel jsem že je to od vlnovce, taky se už dělají vlnovce na svorky.....
Zpět na „Technická Sekce“
