medené brzdové trubky??
rado7650
Příspěvek od rado7650 »
Ahojte chcem sa spýtať, aké dať zadné brzdové trubky .Väčšinou predávajú medené sú vhodné??
LordMMX
Re: medené brzdové trubky??
Příspěvek od LordMMX »
Nie, neodporúčam.
brzdovka ti bude trubky rozožierať, plus meď pokiaľ sa veľmi zohreje a vychladne (opakovane) tak sa stane krehkou a potom keď pri brzdení stúpne tlak tak praskne... tiež som urobil chybu v podobe medených trubiek pred 2 rokmi a teraz ich musím vymeniť lebo tečú na oboch zadných kolesách.
ak tak, tak objednať original trubky :)
no nevím, standartně se měď žíhá a schlazuje, aby změkla a dala se lépe ohýbat, či kovat na koncích vedení, já nikdy s mědí problémy neměl, nikdy mi nepraskla, natož aby tekla. Vždy shnily ty kovové pohliníkované, nebo hliníkové...... měď je dle mě věčná......
rado7650
Richard píše:no nevím, standartně se měď žíhá a schlazuje, aby změkla a dala se lépe ohýbat, či kovat na koncích vedení, já nikdy s mědí problémy neměl, nikdy mi nepraskla, natož aby tekla. Vždy shnily ty kovové pohliníkované, nebo hliníkové...... měď je dle mě věčná......
Ďakujem za radu a teraz si vyber jedný chvália druhý nadávaju.....
Taky bych dal měď -i
johns
Příspěvek od johns »
Ja by som ani neriesil material, myslim ze ak kupis akekolvek nove trubky lanosa uz preziju... Samozrejme zas nie nejake papierove napodobeniny z ebay. Ak by som mal na vyber z viacerych typov, skor by som sa pozrel na kvalitu a detaily spracovania, hlavne hlavice a srobenia...
LordMMX
Nechci komentovat vše výše uvedené, nemám ani žádnou měděnou trubku na autě, ale za svůj život jsem se setkal se spoustou názorů a většinou si vždy položím otázku komu to prospěje? Není náhodou měď jako materiál podstatně dražší, než jiné materiály používané v automobilové výrobě ? Vzhledem k době, kdy se hledá kde ušetřit 0,01 Kč zavedením jiného materialu který vydrží "hovno" resp. vydrží akorát do konce záruky, mě podobné informace nechávají klidným. Samozřejmě není možné použít pro brzdy trubku , která není atestována pro tlaky jaké jsou v autobrzdách. Tlak v brzdovém systému může dosáhnout do +- 20 Mpa což je cca 200 barů, nebo zas cca 200 atm. To znamená že pokud použijeme měděnou trubku určenou pro tlaky třeba 50Mpa, těžko něco pokazíme. Když jsem kdysi na svém Moskviči měnil shnilé brzdové trubky, tak jsem ty "kovové" ve většině případů při montáži zlomil :-( Dal jsem tam měděné a už jsem se o trubky nestaral...... Ale znovu říkám, na současném autě žádné měděné trubky nemám ..........
rado7650
Richard píše:Nechci komentovat vše výše uvedené, nemám ani žádnou měděnou trubku na autě, ale za svůj život jsem se setkal se spoustou názorů a většinou si vždy položím otázku komu to prospěje? Není náhodou měď jako materiál podstatně dražší, než jiné materiály používané v automobilové výrobě ? Vzhledem k době, kdy se hledá kde ušetřit 0,01 Kč zavedením jiného materialu který vydrží "hovno" resp. vydrží akorát do konce záruky, mě podobné informace nechávají klidným. Samozřejmě není možné použít pro brzdy trubku , která není atestována pro tlaky jaké jsou v autobrzdách. Tlak v brzdovém systému může dosáhnout do +- 20 Mpa což je cca 200 barů, nebo zas cca 200 atm. To znamená že pokud použijeme měděnou trubku určenou pro tlaky třeba 50Mpa, těžko něco pokazíme. Když jsem kdysi na svém Moskviči měnil shnilé brzdové trubky, tak jsem ty "kovové" ve většině případů při montáži zlomil :-( Dal jsem tam měděné a už jsem se o trubky nestaral...... Ale znovu říkám, na současném autě žádné měděné trubky nemám ..........
Asi tak nejak v dnešnej dobe je niekedy ťažšie sa rozhodovať ako niekedy......vlastne čo je lepšie......
Zpět na „LANOS“
