Ramena - Hilfe!
prcek1
Ramena - Hilfe!
Příspěvek od prcek1 »
Tak jsem se tešil že by výměna ramen mohla být bez zádrhele, ale když jsem vlezl pod auto abych to okoukl tak problém - jak se proboha dostanu ke šroubu předního silentbloku pravýho ramene?!
Musím vyndat i to ramínko od nápravnice k motoru (předpokládám že ano)? Je tam nějaká záludnost a musím přitom nějak podepřít motor?
V servisním manuálu je popsaná a nakreslená jenom levá strana, kde tento problém není....
Tacuma 2.0 CDX, LPG D.T.Gas, 2004
Praha 9
blackjohn
Re: Ramena - Hilfe!
Příspěvek od blackjohn »
Ten silentblok motoru se musí vyndat, jde to v pohodě, možná podepřít motor. Jestli si to dobře pamatuji, tak vypadá jako osmička.
A pozor na ten šroub v rameni, je dost dlouhý a jestli Ti po sklepnutí čepu ramene to rameno pruží hodně nahoru, tak je dost pravděpodobné, že šroub nepůjde povolit a zalomíš ho, což je dost problém, protože se k tomu němu nedá dostat.
Daewoo Tacuma 1.8i, 66kW
prcek1
Re: Ramena - Hilfe!
blackjohn píše:Ten silentblok motoru se musí vyndat, jde to v pohodě, možná podepřít motor. Jestli si to dobře pamatuji, tak vypadá jako osmička.
OK, díky za rady. Naštěstí mám takovej pocit že zrovna tohle místo bude kvalitně promazaný - protože i když se snažím sebevíc, vždycky se tam vycmrndá nějakej olej při vyndavání filtru který je přesně nad tím.
Praha 9
prcek1
Re: Ramena - Hilfe!
Tak jsem nejdřív cvičně zkusil povolit levou stranu, ke které je přístup. Nehnul jsem s tím ani po tradičních pomůckách jako wedéčko a metrová tyč.
Takže to stejně muselo to servisu, tak s tím nepohnuli ani když to škádlili autogenem...
Nakonec museli ramena vyřezat a pak teprve ty šrouby nějak vydolovali. Sranda musí bejt :(
Praha 9
Zpět na „TACUMA/REZZO“
