Problém s elektrikou
Zdravím všechny, potřebuji poradit ,co s tím? Vyměnil jsem páčku na levé straně, jak jsou blinkry a světla, sice z vrakáče,ale fungovala. Ta první ,co tam byla, tak mě vysely dálkový světla, kouřilo se z té páčky ,poněvadž když jsem vyol světla na polohu VYPNUTO,tak dálkový světla mě svítily pořád, tak jsem vyměnil za jinou, jak jsem již uvedl, chvíli to šlo, a opět ta sama závada. Ted kde je problém ?? v páčce nebo někde v elektice?? Díky všen za rady a za zkušenost, pokud jí někdo tuto závadu měl?
- andrejdudas
Re: Problém s elektrikou
Ahoj. Ja som mal podobný problém. Mne svietili iba parkovačky a diaľkové. Chybu som našiel v tom veľkom konektore. On síce bol zasunutý nadoraz, ale aj tak tam bol zlý kontakt. Bol trošku zadymený a ten plastový konektor zdeformovaný od tepla, ktoré vzniklo iskrením. Vyčistil som kontakty, poriadne zasunul konektor a všetko fachčí ako má.
Ahoj, díky za radu. U Tebe to je jasný, poněvadž Ti nesvítily tlumená světla, ale u mě svítí všechno, jenom s tím rozdílem, že při vypnutý poloze na páčce svítí pořád dálkový světla včetně i kontrolky, tudiž jsem vyndal pojistky. Takže můj názor je asi chyba v páčce ?
Podla mna to bude v packe. Nema tam byt co ine.
Odpoj konektor od packy a uvidis. Ak zhasne, tak je to naisto packa.
LPG BRC sequent 24
ex ESPERO modrá metalíza.
DAEWOO MERCEDES McLAREN
LPG POZITIVE.
EGR NEGATIVE.
LPG BRC sequent 24
LPG POZITIVE.
EGR NEGATIVE.
nazdar ma na vas prosbu mam matiza a robi take veci ze ked idem napr v noci a mam pusteni ventilator na 1dnotke tak znicoho nic sa pisti na plne obratky a aj svetla sa viac rozsvietia a potom sa to vrati do normalu.cele to trva par sekund,,neviem co stym robi to skoro pravidelne..dikes za odpovede
dost často je problém v uzemnění. Mnohdy vypadá, že to nemá souvislost, ale bývá to tak. Např u Š 120 po zapnutí potkávacích světel mi teploměr ukazoval teplotu přes 100 stupňů - problém byl nedotažená kostra sdruženého přístroje
Ahojte,
alebo je problém s reguláciou napätia...
Daewoo Matiz M100 1999.
Honda PCX 125 model 2021.
