zbytky nexie sedan sedozelena metaliza
Dobrý den mám doma nějaké zbytky z nexie přední narazník komplet se vzperou a mlhovkama, zadní narazník bez vzpery tu uz snedla rez, přední nápravy jedna už je opravovana včetne tlumicu a pruzin, řídící jednotka,vstřikovače, alternator, starter, bocní okna, elektro mechanizmy stahovani oken, přední a zadní světla, zrcatka,bezp. pasy, sedacky, motorek s tahly na sterace, a nejake elektro zbytky za rozumnou cenu se domluvime zitra hodim foto
Re: zbytky nexie sedan sedozelena metaliza
Zdravím, potreboval by som ten mechanizmus na sťahovanie pásov na šoférovej strane.Dalo by sa to? A samozrejme za koľko. Ďakujem
Daewoo Nexia 12/97 1.5 16v 90 koni. Strieborna metaliza, servo, el okna, panasonic MP3,
Mam ale jako u všech nexii je už vytahany me pomohlo ho rozebrat natáhnout pruzinu namazat a složit pokud máš tenhle problém
Ďakujem za radu. Je to už strašné s tým pásom. Absolútne sa nesťahuje.
Vyber ten pas z auta komplet celý a na tom mechanizmu je z jedné strany ozubene kolečko se zavazickem to závaží děj dolů líp se s tím dělá celý pás vymotej ven pak si chytni ten plast ať se to nenamítá zpět a vytlac ten pas z toho plastu vyndej z něho tu tycinku a pas z mechanizmu vytahnes pak ho pomalu poustej ať se pruzina povolí sundas plast z druhé strany a pruzinu natahni no ja ji skoro narovnal promazat a složit můžeš se ještě podívat jestli ten krýt není od te pružiny poskrkany nebo nějak poohybany teplem pruzina se o něj zadrhava ja tam ustrihnul kolečko z plechovky od coly moc to nepomaha jako pas se stahne ale pomalu ty mechanizmy mají síly dost ale ty cesticky kde ten pas jde tomu dělá velký odpor nebo můžeš zkusit prohodit přední se zadním tam je jen to zavazicko a krýt prehodis jinak jsou stejné
