Elektrické ztahování oken
Saša
Příspěvek od Saša »
Prosím o radu všechny, kdo měl podobný problém. Při zavírání oken se mi hlavně teď v chladnějších dnech stává, že v horní polovině chodu okna se rychlost zavírání tak zpomalí, že to vypadá, že se to ani nezavře. :cry: Nakonec se to s velkým odporem a námahou zavře. 8) Nerad bych třeba spálil motorek nebo zapřičinil nějaké jiné poškození.
Předem díky.
Daewoo Espero 2,0 CD automatic, 77kW.Modrá metalíza,klima,komplet v elektrice,palubní počítač Made in USSR.
Tomáš
Příspěvek od Tomáš »
Nelekej se , kdyby se to najednou zastavilo, motorky mají teplotní ochranu, za chvilku zase frčí. To pomalejší zavírání je teplotou , zkus to při nastartovaném motoru a pojede to rychleji , jinak to bude taky asi vodícíma gumičkama ( rám okna) , zkus je vyčistit a namazat třeba Regumem , ne olejem , dostal by se tam prach a nepojede to vůbec . Jinak jde ještě sundat polstrování a namazat tu vodící kolejnici , ale nevím jak to máš... u Nubiry je to lankem , uMatize je takový ozubený půlkruh .......
T-PK
Příspěvek od T-PK »
Supr rada,to jsem taky potřeboval vědět.! 8)
Saša
Příspěvek od Saša »
Dík za radu, zkusím to vyčistit a namazat. Uklidnil si mě s tou tepelnou ochranou. Ještě jednou díky. 8)
V.Brousek
Příspěvek od V.Brousek »
u nás se jednou stalo u podnikového Matíze,že zůstal spínač stahování oken v poloze nahoru a nikdo si toho nevšimnul že je motorek stále pod proudem.Od motorku byly teplé i dveře,ani pojistka nevypadla a motorek to vydržel do té doby,než se vyměnil spínač za nový.
mrk
Příspěvek od mrk »
Václav Brousek píše:u nás se jednou stalo u podnikového Matíze,že zůstal spínač stahování oken v poloze nahoru a nikdo si toho nevšimnul že je motorek stále pod proudem.Od motorku byly teplé i dveře,ani pojistka nevypadla a motorek to vydržel do té doby,než se vyměnil spínač za nový.
nam sa zase take nieco stalo na favorite na motorceku centralu co dviha tie cupliky, zostal pod prudom cele tyzdne a potom ked sme ho vymenili bol aj zdeformovany.
Daewoo Lanos 1.5
Škoda Octavia 1.6
Tomáš
No u NUBIRY a MATIZE je ta teplotní ochrana určitě! Už jsem stím párkrát něco dělal a po několika stažení a vytažení se vypne ,ale asi na 2-5 min, pak zase jede , možná proto neshořel u p. Brouska , pořád se vypínal a zapínal a udržoval si svojí maximální snesitelnou teplotu.
Blue Lanos
Příspěvek od Blue Lanos »
Mne sa napr. pomalsie zatvara moje lave okno ako prave :cry: Spinave to asi nebude... :roll:
