Kluci..comám dělat...? Už nějakou dobu mi nejde kolečko od regulátoru topení otočit aby foukal jen na okno..Když jsem to měla z jedné strany rozebrané tak jsem se dostala jen na lanko od regulátoru teploty Poraďtemi
Jo a když chcu aby foukalo jen na nohy tak to funí všude a na nohy pomalu vůbec.
Pak zadalší..Když pustím větřák na plno pomalu to nefouká a trvá než se auto vytopí.Podotknu auto nestojí na mrazech a je v garáži..
Regulátor teploty a topení
Škoda 135 GL
Daewoo Nexia 1,5 r.v 97.3 dv
Re: Regulátor teploty a topení
No tenhle problém jsem měl když jsem se vykašlal na výměnu kabinového filtru. Pak jsem se nestačil divit, jak to funí s čistým...sandruš píše: Pak zadalší..Když pustím větřák na plno pomalu to nefouká a trvá než se auto vytopí.Podotknu auto nestojí na mrazech a je v garáži..
Tacuma 2.0 CDX, LPG D.T.Gas, 2004
Praha 9
Praha 9
Ty lanka jsou překřížená, ovládání teploty je u spolujezdce(musí se demontovat přihrádka na doklady, tím se dá dostat i ke kabinovému filtru). U řidiče je ovládání směrů, je tam vidět zespodu, jak se posunují ozubená kolečka. Může být vypadlý nebo ulomený držák bovdenu.
Daewoo Tacuma 1.8i, 66kW
Já mám s tím taky problémy. Přepínač mě nejde do poslední polohy.
Tacuma 1.8 + LPG - 72 kW
Mě taky - ale do tý opačný úplně vlevo, tj. vzduch jen dopředu. Někdy to jde a někdy se lanko jen bezmocně prohýbá ale s tím kolem nehne. Už jsem se naučil šáhnout tam a trochu mu rukou pomoct. Teda musím při zastavení, za jízdy to fakt nejderudla píše:Já mám s tím taky problémy. Přepínač mě nejde do poslední polohy.
Držák bowdenu jsem taky měl ulomený, ale opravil jsem to omotáním kusem fáče promáčeném v epoxidu a drží to už několik let.
Praha 9
Praha 9
