hodne rychle mizne olej
smokie567
Příspěvek od smokie567 »
Prosím o radu olej mizne z motorů neteče, osmi ventil přemýšlel jsem nad těsnění pod hlavou ale raději se zeptam
Re: hodne rychle mizne olej
olej spíš poteče kolem gufer ventilů (těsní aby olej netekl kolem dříku ventilu) a pak pístní kroužky. Měl bys vidět že ti auto kouří, hlavně když třeba jedeš chvilku z kopce bez plynu a na rovině zas přidáš mělo by to dost začoudit (modrej tmavej kouř)....... pokud je vše OK nemělo by to čoudit vůbec.....
Těsnění pod hlavou bych řešil až když by se ztrácel olej a např. přibývala voda, nebo i jen ubýval olej i voda atd. , ale je to taky možnost úniku
johns
Příspěvek od johns »
Olej mizne z kazdeho motoru, kolko ho dolejes po ubehnuti 1000km? Kolko ma motor nabehane?
...to Richarde vono je to jedno, jasně gufera jsou ztvrdlý a hlava jde stejně dolu, tak bych ji rovnou za jedny peníze nechal srovnat a vyměnil bych i štefty - šrouby hlavy jsou vytahaný, vono pokud nebyly dělaný rozvody tak taky i s pumpou ale to je o tom jestli si to auto chce nechat, rozumná jedlá cena by byla do 5tis. Kč
