Anténa Matiz
pnekva
Anténa Matiz
Příspěvek od pnekva »
Zdravím.
Tak jsem se dočetl, že u Matize nejde sundat anténa(možná ne u všech). Jak se třeba řeší návštěva myčky. Myslím, že i když se sklopí, tak tam bude vlát jak prapor. Jak je dlouhá. Dík
Mikeš
Re: Anténa Matiz
Příspěvek od Mikeš »
Dlouhá? cca 60.Hlavně je tam LEVÝ závit...
2x Land Rover Freelander Td4
Fábia HTP
Re: Anténa Matiz
Ako sem nechodí pravidelne Docent, tak tu vznikajú zas duplicitné aj triplicitné témy,ako huby po daždi,začína byť v tom chaos :( :( :( . Anténa sa riešila tu o.i. https://www.chevroletclub.cz/viewtopic.p ... tena+matiz
a k tej otázke. Umyvárku čiste sklopená anténa neprežije, pri pohybe späť ju odlomí, to je vlastná skusenosť z 21.11.2007,keď som mal na pôvodný ľavý záviz natočenú anténu s pravým závitom. Neskôr som ju nahradil univerzálnou zo siete Kaufland,aká sa používala v Š 105/120- Favorit,s použitím pôvodneho tesnenia, nebol jediný problém. Aj teram mám pôdnu anténu (ale len samotný prút) nahradený prútom z Felicie :D
Zpět na „MATIZ“
